Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 16:43
by viytik
Прошу проверить правильность унлок.Спасибо.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 18:15
by Poma
Сравнить нечем что там поменяно, но берем значения с адреса 0024A по 00252 вставляем их в видвовс кальк и жмем Xor FFFF FFFF FFFF FFFF
результат по тем же адресах прописываем.
для примера
DE161A9443B211E2 Xor FFFFFFFFFFFFFFFF = 21E9E56BBC4DEE1A
Но вроде как всякие галлеты, кессы - унлочат их без проблем. Даже замечательно это делают. Вот сталкивался если КС прошивки не пересчитана то бывают косяки.
Если пересчитывать лень руками, уже выкладывалась тут прога.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 18:24
by viytik
Все сходится с XOR.И контрольку олс пишет ок.Пробовал писать галетой 53 и кесс 2.10.Результат тот же.Ошибка записи авто не заводится.Заливка ори возвращает к жизни.Да считал этим кальком и его старой версией считают одинаково.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 18:56
by Poma
Делаем так:
унлок и пишем правленую. Затем в труп пишем оришгинал, вкл. зажигание ждем 4-5 мин с вкл. заж. и пишем опять правленое. ( блок при этом не снимается.) Должно помочь
Re: Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 19:06
by viytik
Если будет шанс проверю.В закладке кесса где ид должен статус блока отображаться(лок унлок)?В 54 галете вроде как да.Но увы у меня 53 в ней нет статуса.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 22 Sep 2015, 19:15
by Poma
не видел в кессе и в галете статусов
Re: Simos PCR2.1
Posted: 23 Sep 2015, 18:15
by Sanho
Для кеса считать контрольку в этом стучае не нужно,он сам при записи посчитает,если посчитать заранее то кесс ..... выйдет всякая такая херня.
Lock - UnLock отображается при прочтении ID - говорю о кесс....Читаем ID,правим епром,Читаем ID,потом ложим правлению прошивку без пересчёта контрольной суммы,кесс сам исправит при записи.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 29 Sep 2015, 03:28
by viytik
У меня при чтении ID Kess 2.10 статус не отображается.
Re: Simos PCR2.1
Posted: 29 Sep 2015, 08:27
Вчера читал октавю PCR2.1, точно видел статус. Кесс 2.11
