СarTool-ALL-in-One-Adapter_! Набор плата-проц за 50$
gUeRRa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 107 times
Re: СarTool-ALL-in-One-Adapter_! Набор плата-проц за 50$
Postby gUeRRa » 19 Jan 2012, 07:09
есть общее правило для всех радиомехаников.
не знаешь что за компонент - ставь перемычку!
исходя из статистики, что как правило техника ломается когда контакт пропадает,
уж лучше пусть контакт будет, чем нет.
случай с FERRITE BEAD это правило еще раз подтверждает.
это индуктивность на самом деле.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 19 Jan 2012, 11:38
FERRITE BEAD никогда не был индуктивностью!
chip_serg
Has thanked: 19 times
Postby chip_serg » 21 Jan 2012, 07:05
Хорошо - давайте назовем его просто - индуктивный фильтр, поскольку и дросселем оно нет.У bead, как и у дросселя, модуль сопротивления растет с увеличением частоты, но, в отличие от дросселя, это сопротивление остается активным, а не реактивным.
uncle_sem
Has thanked: 16 times
Been thanked: 30 times
Postby uncle_sem » 21 Jan 2012, 09:12
aragon2003 wrote:Феррит-вполне понятное слово,просто с smd компонентами раньше не сталкивался и идентифицировать их по внешнему виду сложновато с непривычки.
Предохранитель несколько другие функции должен выполнять в отличии от феррита.
понятно что другие. это ж ты предложил предохранитель поставить ;)
aragon2003
Postby aragon2003 » 21 Jan 2012, 13:43
Предохранитель не я предлагал ставить...
Vasily
Postby Vasily » 21 Jan 2012, 16:16
chip_serg wrote:Хорошо - давайте назовем его просто - индуктивный фильтр, поскольку и дросселем оно нет.У bead, как и у дросселя, модуль сопротивления растет с увеличением частоты, но, в отличие от дросселя, это сопротивление остается активным, а не реактивным.
Ну какой же это индуктивный фильтр, у FERRITE BEAD практически нет индуктивности, всего скорее это будет RC фильтр но не совсем, FERRITE BEAD, никогда, нельзя заменить индуктивностью или сопротивлением, потому что это поглотитель ЭМИ сигнала в широком спектре частот.
AVL
Postby AVL » 21 Jan 2012, 17:06
Значит, ставим предохранитель и не паримся. С практической точки зрения он там больше всего уместен.
Vasily
Postby Vasily » 21 Jan 2012, 17:39
А вот этого делать не стоит, нечего ему там делать, интересно от чего спасет в том месте предохранитель? если вам нужен феррите беад снимите его со старой материнки, обозначение FB или L тестером звонятся на коротко.
gUeRRa
Postby gUeRRa » 23 Jan 2012, 03:38
по-русски же сказал, нет феррита-бида - ставим перемычку. можете ферритовое кольцо на кабель сверху надеть, как на дорогих USB-шнурах, можете не надевать. можете надеть кольцо, но не на USB-кабель. в любом случае наличие феррита и даже бида никак не влияет на работу адаптера Картул, если конечно ЮСБ-кабель не 18 метров длиной..
wadimk
Postby wadimk » 24 Jan 2012, 20:15
Кому нужен "бед с ферритом",то его можно в кол-ве ~15шт. выпаять из материнских плат.Особенно много возле LPT порта.Или купить в гамазине.Хотя у нас в Украине их особо не возят.Я купил 500шт.по 0.025$.До этого собирал по платам.
uncle_sem
Postby uncle_sem » 26 Jan 2012, 20:23
aragon2003 wrote:Предохранитель не я предлагал ставить...
да, прошу пардону, перепутал.
uncle_sem
Postby uncle_sem » 26 Jan 2012, 20:32
wadimk wrote:Кому нужен "бед с ферритом",то его можно в кол-ве ~15шт. выпаять из материнских плат.Особенно много возле LPT порта.Или купить в гамазине.Хотя у нас в Украине их особо не возят.Я купил 500шт.по 0.025$.До этого собирал по платам.
а я с сидюков выдирал. при условии использования хороших и не экстремально длинных кабелей, работы в условиях не очень сильных помех - можно ставить и перемычку, и дроссель, и предохранитель, и резистор даже. но это если уж совсем критическая ситуация, и не валяется металлолом, с которого можно этот самый FB выпаять.
gUeRRa
Postby gUeRRa » 27 Jan 2012, 17:47
НЕТ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ!
последняя блядъ осталась, про феритный бид и бидный феридъ.
йяхуеююю!
КАРТУЛЫ покупаем! Есть на складе наборы недорого.
50$ штучка - 150 кучка.
в кучке - ЧЕТЫРЕ штучки!
aragon2003
Postby aragon2003 » 04 Feb 2012, 14:22
Собрал,подключил к компьютеру--определилось как USB swISO Adapter v2.0(после установки драйверов из папки),при установке драйверов выбило ошибку(мол,драйвера без цифровой подписи),горит желтый светодиод.Правда,каюсь,не утерпел,подключил к компу с Win 7,а не с XP-шкой с сайта.
Что это?Необходима XP-шка или это косяк сборки?
gUeRRa
Postby gUeRRa » 04 Feb 2012, 19:43
это не ошибка, а инормационное сообщение от Билли.
надо было нажать "все равно продолжить" или "continue any way"
Ты сам себе враг, Буратино! (с) Алиса (лиса)
а кем он всегда был? Ебкостью? Резистором? Идиодомъ?
ферритбид - это индуктивность на 10мГн.
походу тема ферридбида тут еще не раскрыта.
умники, где взять стержень: ф10мм х 100мм прониц. 2000-2500МН (наверное сойдет и НН)
умных-то дахуя, а вот стержней нет нихуя, все как обычно. :stars:
aragon2003
Postby aragon2003 » 04 Feb 2012, 20:01
Билли я так и ответил(все равно установить,мол),но не проканало...
Получается все дело в винде?Драйвера под винду 7 не катят?
Народ,попробуйте кто-нибудь у кого собран адаптер подключите его к Win7,пожалуйста...И драйвера из cartool-овской папки подкиньте и гляньте как он у вас определится...Вам 5 минут работы а меня от головной боли избавите...Буду ОЧЕНЬ благодарен...
Postby Girts » 04 Feb 2012, 20:49
gUeRRa wrote:а кем он всегда был? Ебкостью? Резистором? Идиодомъ?
Ну так раскроем раз и навсегда.
см. аттачед документ.
разбери старый ДВ/СВ радиоприёмник, и будет счастье.
Если оптом, то можно и заказать, стержни не проблема. Тока стоят ща они уже не так как при развитом социализме.
gUeRRa
Postby gUeRRa » 05 Feb 2012, 13:14
НЕ БУДЕТ! :wall:
не будет никакого счастья, а будеть тока говно одно, как обычно. :mrgreen:
в приёбниках установлены не более 400М, а зачастую около 200Н,
а надо 2000 - 2500 НМ (т.е. Н - низкочастотный, М-марганциево-цинковый) ,
возможно и 2500НН пойдет, но ваще-то не видел никель-цинка с проницаемостью более 1000.
мож и есть в природе, но тут ваще нет нихера, а разбирать ТДКС и вытачивать стержень из П-образины
особо не улыбаеццо. :nea:
aragon2003
Postby aragon2003 » 07 Feb 2012, 21:21
У кого-нибудь заработал Ediabas-ADS? Ediabas-OBD проверил,работает.Carsoft 6.5 кривоватенько но работает(но криво изза того что проверялся на старой бмв быстрее всего),а ADS хоть плачь...Особенно неприятно то, что свою старушку Е34 95 года взять не могу.В Inpe какие то специфические настройки или подмену файликов каких-либо нужно делать?
Подскажите Христа ради...
Нашел вот такие файлики...Думаю они имееют прямое отношение к моей проблеме...Подскажите пожалуйста...
Postby Girts » 07 Feb 2012, 21:49
aragon2003 wrote:Подскажите Христа ради...
Return to “OBDTOOL.ORG”
