Page 1 of 3
H-tag
Posted: 01 Mar 2013, 21:09
Чтоб жизнь стала интереснее, опять некоторые новые гаджеты появились в ассортименте:
Это полноценный эмулятор транспондеров семейства
HITAG-2.
Суть проста -
1) подсоединяем девайсину к компютеру и конфигурим. Что запишем внутри, то оно и будет.
2) работаем с Htag как с обычным транспондером... Хотим - генерим какой нибудь Тангой траспондер под привязку, хотим заводим машину (для тестовых нужд, естественно!).
3) ну и ессно - через комп можем прочитать что в транспондере поменялось, что сгенерилось, и что сотворилось. Чисто для научных целей.
Провод USB-mini B в комплект НЕ входит.
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 13:04
by kms
При этом питание(USB) поключать не нужно?
Вот облом
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 13:27
by Vasily
Нужно, хотя наверное можно батарейку прицепить.
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 13:35
by sergekart
kms wrote:2) работаем с Htag как с обычным транспондером...
На фотке девайса видна катушка. Питание понадобиться разве что для ДУ.
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 13:56
by Ne0
USB поключать нужно ! Гаджет делался как "инжинерный тулз" - поэтому автономное питание не предусмотренно.
Катушка у транспондера не только для его запитки, вернее в первую очередь для коммуникационных целей,
в этом случае - только для последнего.
Хотя кому надо - как сказал дядя Вася - может конечно организовать "USB external power"
ДУ или remote control - в данной реализации не предусмотрен.
Провод USB-mini B в комплект НЕ входит. Вот облом
Оптовому покупателю ( от 10 штук ) - USB шнурок с позолоченными разъёмами, а купившему 100 штук доставляется разработчиком лично на дом / рабочее место
И предполагая следующие вопросы отвечу сразу -
ДА ! ID можно записать ЛЮБОЙ!
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 17:39
by SERHIO_KIEV
заверните и отправьте
и кстати вопрос.
всем известно , что напр. ADAM OPEL AG. ни в какую не хочет вязать 7936 вместо 7941 по причине отсутствия радиоканала ...
в этом девайсе , я так понял , я могу сконфигурить часть , отвечающую за радиоканал , и чип (девайс) привяжется ???
Re: H-tag
Posted: 02 Mar 2013, 19:25
SERHIO_KIEV wrote::oops: заверните и отправьте
Да без проблем. Адрес напомни тока в ЛС...
и кстати вопрос.
Факт. И не только он то.
Не факт. Just ID.
Типтаво.
Вообщем, всё, что копируется на JMA и SILCA - все те уж точно без проблем. ДА и поскольку тут алгоритмы НЕ обрезанные, то и остальное с большой вероятностью тоже.
Re: H-tag
Posted: 04 Mar 2013, 15:34
by ABrajis
про какои радио канал вы тут пиздите если ВЧ тракта нет тут и даже кнопок нет и это очевидно
а там где чип 7936 нелезит по диагностике пиздячитца руками
да и ключи откидняки новыя нерезанныя для опеля стоит до 80$
Re: H-tag
Posted: 04 Mar 2013, 16:10
by ABrajis
этот деваис скоре для "инжинеров" чем для гаражных кулибинов
Re: H-tag
Posted: 04 Mar 2013, 17:52
by andrey3
как Hitag Pro сконфигурируется?
интересует pcf7939
Re: H-tag
Posted: 04 Mar 2013, 18:44
andrey3 wrote:как Hitag Pro сконфигурируется?
интересует pcf7939
это вообщем то из совсем другой оперы...
Re: H-tag
Posted: 04 Mar 2013, 20:45
by SERHIO_KIEV
ABrajis wrote:про какои радио канал вы тут пиздите если ВЧ тракта нет тут и даже кнопок нет и это очевидно
тогда давай спросим у автора : а нахрена там есть выбор 7936--7941--7946 ?
и зачем показана область памяти радиоканала ?
а то , что там нет вч части мы и сами видим.
Re: H-tag
Posted: 05 Mar 2013, 08:13
by Vodik
Girts wrote:andrey3 wrote:как Hitag Pro сконфигурируется?
интересует pcf7939
А все таки планируется разработка такой " оперы " ?
Re: H-tag
Posted: 05 Mar 2013, 09:37
by mmoobbyy
тоже бы послушал
люблю классику
возможно ли эмулировать другие транспордеры ?
Re: H-tag
Posted: 06 Mar 2013, 18:06
Vodik wrote:А все таки планируется разработка такой " оперы " ?
Только вот вопрос - зачем???
Если есть какие то соображения про которых я не в курсе, готов выслушать.
SERHIO_KIEV wrote:тогда давай спросим у автора : а нахрена там есть выбор 7936--7941--7946 ?
Ну, на этот вопрос Ты сам ответишь себе. Как только эмуль до Тебя дойдёт.
Остальные - курят даташиты. Их мало, точнее в свободном доступе их вообще нет, однако тут и PP хватает чтоб суть уловить.
А так... Интересен момент записи и конфигурации радиоканала, а не то как оно потом обрабатывается и выплёвывается в эфир при нажатии кнопки.
mmoobbyy wrote:возможно ли эмулировать другие транспордеры ?
Можно...
DST - интересует? Если да, то делаем. Если нет - ну и хрен то на них...
Только делаем при одном условии - желающие становятся в очередь и определяются сразу.
Ибо - так же как и в этом случае с хитагами: их количество ограничено. Их ровно 100 штук. Не больше. По техническим причинам... Точнее осталось не 100 штук, а где то 90 на данный момент...
Re: H-tag
Posted: 06 Mar 2013, 22:43
by SERHIO_KIEV
Girts wrote: Интересен момент записи и конфигурации радиоканала, а не то как оно потом обрабатывается и выплёвывается в эфир при нажатии кнопки.
вот именно эту мысль я и пытался донести до философа.
но в ответ - пиастры, пиастры...
тьфу ... кнопки...кнопки
Girts wrote:DST - интересует? Если да, то делаем.
разве , что ключи кейлессгоу от япошек раздраконишь
Re: H-tag
Posted: 17 Apr 2013, 12:30
by baden_aleks
Girts wrote:Vodik wrote:А все таки планируется разработка такой " оперы " ?
Можно...
DST+ Я приобрел бы так сказать,для научных целей.
Re: H-tag
Posted: 14 May 2013, 15:00
by andrey3
можете подробней расказать как с этим прибором работать?
сконфигурировал под 7936
но читалкой его не могу детекнуть ни как, светодиодик моргает
Re: H-tag
Posted: 14 May 2013, 15:31
by Ne0
andrey3 wrote:можете подробней расказать как с этим прибором работать?
во первых - какой "читалкой" ?
во вторых - у тебя конфигурация в password моде , а ты наверное пытаешся читать в крипто.
так что или поставь галочку напротив 0:PW 1:Crypto или подправь старший байт в Page 3 -
08 4E 65 30
Re: H-tag
Posted: 14 May 2013, 15:53
by andrey3
читаю мастеркеем
с hitag2 протоколом он работает отлично
сконфигурирован он в пасворд моде как чистый 7936 в транспорт пароле
проблема в том что удалось за 3 часа работы только 2-раза прочитать только ид ключа
