YAMAHA immotool
YAMAHA immotool
Postby Girts » 29 Dec 2024, 02:50
Инструмент для работы с YAMAHA, да и не только:
  • чтение данных по к-линии иммо из ECU - вскрытие блока уже не нужно, достаточно считать данные и занести их в иммо, к которому добратся куда проще;
  • также чтение данных из иммо по к-линии
  • работа с дампами SKU / ESCL
  • конвертация данных - KEY to PIN, KEY to SYNC, SYNC to RED KEY etc.
  • работает со всеми старыми и новыми системами без исключений.
NOTE: под SUZUKI которые имеют SKU схожий с YAMAHA без CAN - тоесть, 24с02 на борту - расклад дампа тот же, ключи там же, PIN код - расчитывается так же, только для ввода используются первые 4 цифры, лишние два не несут смысловой нагрузки.
PDF читать, конечно, настоятельно рекомендуется.
Re: YAMAHA immotool
Postby Girts » 14 Jun 2025, 22:07
Несколько утилиток под мотоциклетную тему BMW и HONDA.
Работают при подключенной вышеупомянутой железке.
HONDA - работает с дампом ECU, выдаёт расклад транспондера Hitag-2 или keihin ECM ID - в зависимости от того, что там внутри.
Подгружать EEPROM, поддерживаются большинство HISS / HLSS-2 систем.
BMW - тоже под Hitag-2, тоесть блоки BMSK / BMSKP.
Выдаёт расклад ключей, их статусы, ну и что важно - находит и позволяет пробежатся по всем блокам и понять всё ли там в них в порядке.
Подгружать естественно FLASH считанный с моторного.
Что с этим всем делать -
  • можно взять любой 7936 и записать P1 P2 P3 неиспользованного ключа. Того, где ID все FFFFFFFF, относится к BMSK,
  • можно сделать клон существующего ключа,
  • можно впихнуть данные существующего ключа в эмулятор и создать какой нибудь Plug&Play моторник исключительно для легального применения.
Вообщем, пространство для некоторого творчества есть.
Re: YAMAHA immotool
Postby Girts » 19 Jun 2025, 03:30
Небольшой апгрейд по теме BMW BMSK(P), раз уж на то пошло -
  • возможность увидеть и проверить все записи пробега и правильность их контрольных сумм,
  • сброс пробега в 0 с пересчётом всего нужного, тоесть, контрольных сумм.
Ибо если ставится моторник с разборки, на котором накатали больше чем на спидометре, то чуть огорчает смотреть на результат. И как показывает некоторая практика, иногда оригинальных данных просто нет по причине полной гибели пациента. Например, от аккумулятора поставленного наоборот.
Согласовывать пробег приборки и моторного естественно ещё нужно через диагностику. Оно в финале по всему моцику хавает тот пробег, который будет больший, что тоже вполне естественно, разумно и привычно. А по сему после всех манипуляции в моторник влетит оно со свистом из приборки, и значения отличающиеся от нулей ставить в моторнике по любому бессмысленно.
VIN - записывать через диагнозу, если оно кажется важным. На работу не особо влияет.
Качать софтец со второго поста считая сверху.
Re: YAMAHA immotool
Postby Girts » 17 Aug 2025, 22:22
По маленьку добавляем всяко разное.....
Работа с дампами HONDA HLSS-2, HLSS-5 - SCU. Тоесть, ихнего иммошника.
  • возможность увидеть и проверить все записи ключей,
  • возможность увидеть и редактировать ESCL_ID (код защёлки) и ECM_ID (SYNC код).
  • также подмена ID первого ключа, ибо для записи новых ключей при полной утере куда удобнее вводить пинкод состоящий из всех нулей, а не что то вроде 999999999. Чисто чтоб лапки не устали, да и чтобы не свихнутся от счёта!
  • возможность разрешить все ключи, которые по каким то причинам запрограммированы, но как бы затерялись. Такое случается при некоторых манипуляциях и некоторых действиях...
Софт в аттаче.
Естественно, без самого YAMAHA immotool ничего с ним не сделать.... Печаль!
:crazy:
Re: YAMAHA immotool
Postby Girts » 02 Mar 2026, 15:22
Чуть обновился HONDA SCU калькулятор - добавлен расклад по HLSS-6 (dflash R5F10A).
Качать там же.
StormBY
Re: YAMAHA immotool
Postby StormBY » 06 May 2026, 22:35
Здравствуйте. Сколько стоит и где приобрести?
Been thanked: 879 times
Re: YAMAHA immotool
Postby Daniulis » 07 May 2026, 06:16
StormBY wrote:Здравствуйте. Сколько стоит и где приобрести?
https://cartools.lv/Shop/product_info.p ... cts_id=264
Return to “CARTOOLS”
