Page 1 of 17
Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
Posted: 23 May 2012, 21:08
by Vasily
Здесь задаем вопросы по работе Кан сканера и Кан фильтра.
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер + Can фильтр
Posted: 23 May 2012, 21:36
by Vasily
Disuhov спрашивал как преобразовать с помощью Кан фильтра 16 битные данные в 8 битные, Преобразование (на примере скорости ABS), преобразование из двух байт скорости в один по идее
должен выглядеть примерно так (постфиксная запись):
@0 256 * @1 + 100 /
здесь @0 - байт D0 из принятого сообщения (старший байт скорости), @1
- байт D1 из принятого сообщения (младший байт скорости)
То есть в обыйной записи формула будет такой: V = (256 * D0 + D1) /
100. Но если двухбайтовая скорость занимает все 16 бит из этих двух
байт, то правильнее будет просто брать старший байт. Т.е. в постфиксе
будет просто @0.
Posted: 24 May 2012, 19:38
by Disuhov
Может я конечно тупой, но я ничего не понял.
Пример.
Имеем вход. сообщение о скорости состоящее и двух байт.
250км/ч и разрешением в 0.1км/ч
250*10=2500=9C4h(HiLO) или C409h(LoHi)
Как указать фильтру где старший а где младший байт.
Далее нам надо скорость, а именно число умножить на 2(как пример), добавить 100км/ч и передать с разрешением 0.01км/ч или 1км/ч
Как это сделать ???
Posted: 24 May 2012, 20:41
by SERHIO_KIEV
забодали...
напоминает разговор глухого с немым
давайте попробуем по другому поставить задачу
например так
вверху то , что было , внизу то , что надо получить
Posted: 24 May 2012, 21:35
by Vasily
Теперь я нихрена не понял
Дима, давай по порядку, у тебя изначально был вопрос тот что сверху и он не решен, формула похоже не работает, так или нет? второй вопрос из другой оперы.
Posted: 24 May 2012, 23:37
by Vasily
Сергей, то что ты нарисовал это из совсем другой оперы, ты вот это имел в виду?
и давай писать правильно от 0 до 7 и тд.. а то путаница будет еще сильнее.
Posted: 25 May 2012, 00:03
by SERHIO_KIEV
то , что я нарисовал, ты правильно воссоздал в фильтре...
я имел в виду, что все рисуют блок схемы...
например так
байт 0 входящего сообщения оставляем без изменения , и он будет байтом 0 исходящего
байт 1 входящего умножаем на 2 и он будет байтом 3 исходящего
байт 2 входящего складываем с байтом3 и это будет байт 2 исходящего
байт4 умножаем или делим на х и это будет байт4 исходящего
и тд
если человек точно знает что ему надо и нарисует блок-схему, то ему очень легко помочь в создании фильтра
это я про Диму
Posted: 02 Jun 2012, 22:57
by Vasily
Преобразование из двух байт в один выглядит так: @6 4 << @7 4 >> |
Posted: 11 Jun 2012, 16:29
by CANMAN
про пины не скажу, а самое простое как определить, кто чего посылает - вытащить предохранитель блока ...
те , которые остановились, именно этого блока
Posted: 11 Jun 2012, 19:21
by efka
ЗА подсказку спасибо. Про ХАИ-ЛОУ ето тестером проидус и ясно станет....... далее как понимаю какую пару в какую сторону подключят разницы нету так как могу контролировать посылки с любой стороны?
Posted: 11 Jun 2012, 20:54
by efka
ABrajis wrote: Про ХАИ-ЛОУ ето тестером проидус и ясно станет.......
сразу видно начинающий дегустатор
Ну тогда хотелос бы услышать как специалиста чем КАН ХИ ОТ КАН ЛОУ отлицяетса........ и почему я принципиално сказал ТЕСТЕР а не осцилограф...... мне ненужно в данный момент узнать что там творитса мне нужно где ХАИ и где ЛОУ..... для себя я уже разобрался в 2002 году в мерсовских курсах а тути для других пишем.
Posted: 11 Jun 2012, 21:24
by SERHIO_KIEV
если совсем по простому то :
если в блоке используется например TJA1050
её напряжение питания -5 вольт
если на TX тишина , то на кан HI и LOW будет половина напряжения питания
если чего нибудь передать на TX, то напряжение на HI подпрыгнет вверх , а на LOW просядет вниз.
чем активнее посылки от проца на TX , тем большая разница напряжения (если мерять тестером постоянное напряжение) будет между ними (измерение так называемой активной составляющей)...
поэтому определить, где HI где LOW очень просто с помощью тестера ...на HI напряжение будет выше 2,5 в , а на LOW ниже 2,5в. и чем плотнее поток данных, тем большая разница напряжения будет между ними , если измерять тестером в режиме измерения постоянного напряжения...
а вообще-то сам определяю чего с каном так : ставлю тестер на прозвонку ( пищалку) и становлюсь на кан.
в зависимости от того , какими щупами стать на какой кан, то тестер будет или молчать , или попискивать в такт передаваемым сообщениям.
Posted: 11 Jun 2012, 21:28
by Vasily
Posted: 11 Jun 2012, 21:34
by Vasily
Только не забывай про терминаторы когда садишься на линию нужны они или нет.
Posted: 23 Jul 2012, 20:41
by slalex
А как у TJA1050 обстоят дела с защитами, типа если я нечаянно потыкаю проводками от анализатора не по тем контактам - TJA1050 выдержит?
Posted: 23 Jul 2012, 23:30
Эти то выдержат... Если в 220 невтыкать.
Ну и всегда же можно скачать даташит на них и ещё раз перечитать...
Posted: 25 Jul 2012, 19:41
by slalex
Ну Фордометр Сергей осилил, теперь наверное ПеЖоМетр?
Posted: 09 Aug 2012, 02:35
by mehanikus777
CAN Сканер не видит CAN на Renault Traffic II. Пробовал на всех скоростях. Зелёный светодиод не загорается. По видимому CAN на них не такой как у всех. При подключении сканера на щиток выводятся сообщения о неисправности в разных блоках. Может кто сталкивался с этими машинами?
Posted: 09 Aug 2012, 07:25
by Vasily
Я не в курсе, но кан должен быть обычный, а терминатор на сканере отключил? линии H-L не попутаны? если всё правильно в Канари попробуй включить режим Silent mode (только слушать).
Posted: 16 Aug 2012, 08:48
by heos
"2-х канальный CAN анализатор с функцией настраиваемого CAN фильтра". Означает ли это, что после настройки его можно оставить в машине вместо
"CAN FILTER" и он бедет выполнять функции CAN FILTER без компьютера?
