Page 1 of 3
Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
Posted: 01 Jan 2013, 17:24
by GRESES
Доброго времени суток!
Возникла необходимость заменить 908AZ60 ( 4J74Y) на 2J74Y.
Как Омегой правильно вычитать 908AZ60 ( 4J74Y) и переписать содержимое в 2J74Y?
Есть какие нибудь особенности?
Re: Omega MTRK & 908AZ60 ( 4J74Y, 2J74Y)
Posted: 02 Jan 2013, 07:38
by solitaire
GRESES wrote:Доброго времени суток!
1. обход секюрити
2. боот
3. реед
Posted: 02 Jan 2013, 11:38
by GRESES
Спасибо!
Сегодня прочитал обе маски, вроде всё получилось.
Возникла проблема при записи содержимого 4J74Y в новый 2J74Y:
- EEPROM записалась без проблем
- При записи Flash1 чуть больше половины, ошибка "Echo error 219 FFFFFFFF Mtrk MCU not answer rdsp1", запись прерывается, читаю, содержимое, перенесено не полностью.
Стираю Flash, пробую снова записать. Записывается почти полностью, ошибка " Echo error 119: BF Mtrk MCU not answer rdsp2", запись снова остановлена.
Записываю файлы сохраненные в формате S19.
Что может быть?
Что то не правильно делаю, или проблема с процессором?
Posted: 02 Jan 2013, 11:49
by goga
GRESES wrote:Спасибо!
Что может быть?
Все проще пареной репы.
Поиск SS, чтение всего.
Поиск SS, запись всего.
Posted: 02 Jan 2013, 12:11
by GRESES
goga wrote:GRESES wrote:Спасибо!
Что может быть?
Что то не правильно делаю или проблема с процессором?
Спасибо, Понятно.
Завтра попробую по вашему алгоритму прочитать и записать.
Omega MTRK XC68HC98AZ60 (2J74Y)
Posted: 05 Jan 2013, 19:22
by wital555
Вечер добрый,
подключаю внутрисхемно следующим образом.
В итоге при поиске SS: камень не отвечает (MCU not answer).
PTA0:26 - Prog. RxD
IRQ:2 - Prog. Vpp (VPPR - Pin 13)
RST:3 - Prog. RST
PTC0:60 logic 1 (Vcc - Pin 16 (+5V через 10k)
PTC1:61 logic 0
PTC3:63 logic 0
Vss:21 - Prog. GND
OSC1:59 (OSC - Pin 9)
Vdd:22 (Vcc - Pin 15 (+5V)
В чём моя ошибка?
Заранее благодарю
_________________________________________________
Приборка MM Audi A6 2000 г. 4B0920900D. При низких температурах (+5C°) машина не заводится. Хотел вычитать фулл и на codecard новый проц заказать.)
Re: Omega MTRK XC68HC98AZ60 (2J74Y)
Posted: 05 Jan 2013, 22:08
by efka
wital555 wrote:Вечер добрый,
В чём моя ошибка?
Заранее благодарю
1Омегой с етими процами неработал ну по тому как фундаментальный прибор ЕТЛ овский 908 прог работает то поиск секюрити только выпаяв а внутрис хемно только с вводом знакомово секюрити. Кста если дело не ветом то подогреть проц при чтении мож прочитаетса.
Posted: 05 Jan 2013, 23:05
by goga
efka wrote: 1Омегой с етими процами неработал ну по тому как фундаментальный прибор ЕТЛ овский 908 прог работает то поиск секюрити только выпаяв а внутрис хемно только с вводом знакомово секюрити. Кста если дело не ветом то подогреть проц при чтении мож прочитаетса.
Эфка, оранжи "рвут" SS и внутрисхемно без проблем. Только какая необходимость в этом в данном случае, я не понимаю, надо все равно проц сдувать для замены. Даже без SS, связь с процем и чтение будет, только дамп будет выглядеть АДАДАД в закрытых областях, в данном случае во флеши. В этом щите без поднятия ног проц тоже читается. Можно посоветовать только сдуть и в панель, и заодно хорошо прогреть проц.
Posted: 05 Jan 2013, 23:17
by efka
goga wrote:efka wrote: 1Омегой с етими процами неработал ну по тому как фундаментальный прибор ЕТЛ овский 908 прог работает то поиск секюрити только выпаяв а внутрис хемно только с вводом знакомово секюрити. Кста если дело не ветом то подогреть проц при чтении мож прочитаетса.
Примерно так и подозревал.... омегой 908 я нечитал... просто предположение. Так ка. свожу паралели с ЕТЛ ну... проц и так и так под замену. Ево же придётса так и та поднимать. НУ думаетса что нечитаетса потому что ног неподнял раз при норм температуре доска работает... ну посколку проц н. замену то так и так ево сдут нужно а там на плосчядь и читать ..... нечитартса то греть или на оборот.
Posted: 05 Jan 2013, 23:28
by darkelektrik
а каков смысл прогрева, если панель работает уже при плюсовых температурах? или для стабильного чтения нужны иные условия? (просто мысли вслух)
Posted: 05 Jan 2013, 23:31
by goga
darkelektrik wrote:а каков смысл прогрева, если панель работает уже при плюсовых температурах? или для стабильного чтения нужны иные условия? (просто мысли вслух)
Именно хороший прогрев, помогает вычитать без ошибок проц, хотя и прошиву найти собственно не проблема, замена проца однозначна!!!
Posted: 05 Jan 2013, 23:38
by wital555
Греть тоже пробовал, правда не сильно (60°C)
Клиент среди недели на работу ездит, приборку в "кармане" носит, что-бы не замёрзла
Так как это моя первая мотя, не хотел над ней эксперименты ставить пока замены нет. Тем более столика для неё нет.
Закажу мотю и "Die Loetung" и учится будем.
Но по идее проц на связь всё равно должен был выйти, или как?
Посмотрите как я подключал, там может не правильно где, потому-что несколько контактов не обозначено в омеговском хелпе. (Значения в скобках не были обозначены).
Posted: 05 Jan 2013, 23:46
by wital555
efka wrote:НУ думаетса что нечитаетса потому что ног неподнял
Это резет или на которых кварц висит?
Posted: 05 Jan 2013, 23:57
by goga
wital555 wrote:так как это моя первая мотя, не хотел над ней эксперименты ставить пока замены нет. Тем более столика для неё нет.
То что это первая мотя, видно из твоего сообщения.
Столов нужно 2, потом поймешь зачем.
Прошить можешь и в щите, только правильно подключиться.
Эти картинки я рисовал лет 300 назад под омегу, и уже несколько лет не обновлял их. Конфиг (он уже старый) надо заменить и кинуть папку с картинками внутрисхемки.
Posted: 06 Jan 2013, 14:20
Есть несколько прогеров которые работает с AZ60, но самое удобное для меня, делать MM от Audi с CarProg'ом. Скажу честно (не реклама), функция repair2Y74J работает прекрасно. Сделал уже несколько MM шитков, всё заработало, дал гарантию на год, и 9 месяцов спустя не один ещё не вернулся. Правда всегда беру из клиентов столько, сколько стоит заменить проц (ну если всё таки вернётся).
Posted: 06 Jan 2013, 15:09
by goga
Daniulis wrote:. Скажу честно (не реклама), функция repair2Y74J работает прекрасно.
repair2Y74J это сказано сильно, то же самое можно сделать любым прогером, просто переписать флешь, а еще для большего очковтирательства прогреть проц феном.
Только нарваться можно, что этот щиток засунут потом в одно место....
Как сборник базы 2Y74J сделано правильно в карпроге и интересное решение, и то наверно от невозможности сделать поиск SS стандартным перебором.
Хотя я уже сталкивался, что версий щитка нет в их базе.
Posted: 06 Jan 2013, 15:32
by goga
Daniulis wrote:Есть несколько прогеров которые работает с AZ60
Вспомнилось...
Давненько приобрел
новых в
упаковке процев 2Y74J, а оказалось что еепром чистый, а флеши записаны и еще стоит SS. Долбался омегой нихрена, SS не находила, нафиг чуть не выкинул с притензиями к продавцу, но помогло нестандартное решение с танцем с бубном, и омега нашла SS.
А через время обратился знакомый из соседней деревни с такой же самой проблемой и с этой же партией процев, ни ЕТЛ 08 ни омегой он не мог решить проблему, пришлось подсказать.
Не реклама, а сугубо простая констонтация факта.
Posted: 06 Jan 2013, 16:09
by darkelektrik
goga wrote:Daniulis wrote:Есть несколько прогеров которые работает с AZ60
Вспомнилось...
Давненько приобрел
новых в
не раскроете тайну, где можно почитать, как можно менять эти глючные моти на процессоры с другой маской (не 2Y74J и не 4Y74J которые)? насколько видел отрывками, можно же как-то и на другие AZ60 это дело менять, если поправить расположение данных флэши?
Posted: 06 Jan 2013, 22:51
Ну это скорее не совсем так, перезапись флеши давно известное решение, только это помогает не на долго (ну как бы мне это не помогло). Как это делает карпрог Я хз, но на перезаливку флеши не совсем похоже, ибо эта процедура не занимет много времени, а например сколько времени уходит пока омега или скажем етл записывает флеш?
Re: Omega MTRK & 908AZ60 (2J74Y)
Posted: 08 Jan 2013, 21:21
by wital555
Процы пришли (один день из Литвы до Германии
), ждёмс столик.
Пока столик жду, потренируюсь с одним процом.
