Piasini master 4.1 клон к-лайн
AnmedSPb
Been thanked: 6 times
Postby AnmedSPb » 31 May 2013, 09:37
Привет всем, подмогните плиз кто в теме.
Что-то мой клон отказывается работать по клайну, вроде ходят слухи, что там китайцы вкосячили с номиналами резисторов. У буржуев видел подробные терки как переделывать, даже с фотками плат. Никак не могу найти что-то, может кто подскажет?
А то я тут блочок уложил от кольта, думал его пиасини пободать - а он вообще не работает по клайну, как оказалось. При этом по житагу неоднократно его юзал и всё было бенч. :good:
AGK
Been thanked: 9 times
Re: Piasini master 4.1 клон к-лайн
Postby AGK » 31 May 2013, 13:27
Китайцы на микросхему U8 адаптера подали питание 3В, а надо 5В.На твоей фотке перерезаешь проводник от C22 до переходного отверстия и кидаешь перемычку от соединения R14, R15 к 1 ноге микрухи.
AnmedSPb
Postby AnmedSPb » 31 May 2013, 13:59
Ага, спасибо! Нашел обсуждение, подал питание, поменял микру, питание 16в подал - заработало.
Shadows_builder
The Matrix Reloaded
Has thanked: 73 times
Been thanked: 46 times
Postby Shadows_builder » 27 Aug 2013, 22:20
обнаружилась ещё одна проблемка.
не читает и не пишет блоки мицубиши. (те к которым надо подавать доп питание для флеши).
плата по фоткам такая - же. перемычку поставил.
по к-лайну работает. блоки мазда бензин и мицубиши не читает зараза. что может быть?
krox
Postby krox » 22 Dec 2013, 16:26
Уважаемые коллеги, как проверить наличие напряжения 16в? Когда оно появляется? Каким образом его можно подрегулировать?
Piasini (china) с микросхемой L9637D, на обратной стороне.
Return to “Программаторы”
