Подскажите пожалуйста пришёл CMD1255 местного производства.хотелось бы узнать правильная ли эта нумерация пинов ?
Подключатся буду первый раз страшновата, да и стол китайский с переходниками ещё не пришёл.
Напугали слова в хелпе.
(Collegare l’adattatore “SIEMENS” come mostrato in figura. Ripettare la posizione del pin n°1.
Cavo piatto : la banda colorata che identifica il pin numero uno DEVE essere rivolta verso sinistra
(piazzola uno )
In caso di errore è possibile danneggiare irrimediabilmente la centralina.
CMD Technologies non si assume alcuna responsabilità in caso di errato collegamento.)
Подключить "SIEMENS", как показано на рисунке. Attection положение штифт № 1.
Плоский кабель: цветная полоса, которая идентифицирует контактный номер один должна быть обращена левой
(Pitch один)
В случае неудачи, вы можете повредить ECU.
CMD технологий не несет ответственности в случае неправильного подключения.
Заранее спасибо.
BMW MS45 ECU
Re: BMW MS45 ECU
Если под названием "местново производства" прячетса вот такой прогер viewtopic.php?f=10&t=494
в первой картинке то ет очень просто. На полосу смотреть необязательно. Ложым н. стол прибор усб портом вниз с гнездом подключения шлеифа вверх. подключяем шлеиф так чтоб в развёрнутом виде он чол на верх. Берём пластинку с заранее припаяными пинами для подключения шлейфа и ложым ево н. стол етими пинами в на себя.ета самая пластинка на снимке лежыт какраз так как бы вы хотели ее видеть на столе. Иподключяем шлеиф. И какбы вся конструкция натурально растягиваетса по столу от себя. Если непонятно могу ету всю конструкцию сфоткать и выложыть фотку ну ето завтра.
Re: BMW MS45 ECU
да проверить просто - звоним землю. Если звонится - всё хорошо.
Re: BMW MS45 ECU
Ok.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: BMW MS45 ECU
Несцы сказал - доберусь до работы сделаю или что мне даже кофе попить нелзя?
Блин ..... нелюблю мануалы рисоват и писать.
Всё как на снимках а с платки так как на фотке один к одному с маленких точек на комп первый контакт (из маленких контактов) на платке ето нижний левый также как и на твоём снимке..... Если и так спалиш - меняй работу. Да незабудь питание на комп подать.
Re: BMW MS45 ECU
CunJIbIu wrote:Спасибо большое.
да незачто. Просто когда след. раз будеш стопарик поднимать и за меня подними , только говна непей а то от плохой водки у меня бошка трескаетса.
darkelektrik
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 74 times
Re: BMW MS45 ECU
efka wrote:Блин ..... нелюблю мануалы рисоват и писать.
вот такие картинки и я просил 2 недели, когда свой сименс увалил )
Re: BMW MS45 ECU
А то я думаю чево у меня самочюствие как после пянки.
