INFINEON free for all Macaca USERS
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 18 Jun 2014, 21:42
БЕСПЛАТНАЯ прошивка для всех , у кого есть MACACA.
лежит на сайте.
на видео всё доступно описано . поднимать ноги не нужно.
найдёте глюки , пишите , исправлю.
https://www.youtube.com/watch?v=zg2TL_n ... e=youtu.be
Been thanked: 86 times
Re: INFINEON free for all Macaca USERS
Postby Zaveruha » 20 Jun 2014, 14:32
uPD70F3624 не планируется?
mavrVV
Been thanked: 5 times
Postby mavrVV » 27 Jun 2014, 05:32
Т.е получается если работать с INFINEON, обновляешь прошивку. И по макам возврашаещ прошивку.
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 27 Jun 2014, 07:32
Что то да, не совсем удобно)) Серега, возможно сделать общую прошиву под макакой? или места там уже не хватает.
SERHIO_KIEV
Postby SERHIO_KIEV » 28 Jun 2014, 19:50
всё просто ...
там совершенно другая прошивка. клеить её с макакой- значит написать всё заново и наделать кучу ошибок. а потом выслушивать ... и это всё задаром.
ну нет смысла.
ресурс перезаписи флеши - 100 000 раз. время перезаписи - 6 сек.
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Postby u-vovchika » 29 Jun 2014, 04:44
А может проще купить второй прогер, и пусть будет под инфенионы. И не надо каждый раз перезаливать прошивки))))
lehaa
Postby lehaa » 09 Dec 2014, 12:08
А какие еще рекомендации по чтению есть, уровни(0-1) брать с прогера или с модуля , вызванивать уровни надо при подключенном питании модуля? А если я хочу дап в другом мне удобном месте, а на ногах присутствует другие уровни ,поднимать обязательно ноги? Вообще есть ли у кого наработки чтения данных процев в различных блоках, а то ни как разобраться не могу, спасибо
u-vovchika
Postby u-vovchika » 09 Dec 2014, 12:48
Вот так я делаю
lehaa
Postby lehaa » 09 Dec 2014, 12:58
5 вольт с прогера или с модуля? и перемычку ставишь на адаптере если нет питания от модуля к адаптеру?
u-vovchika
Postby u-vovchika » 09 Dec 2014, 13:07
У меня нет перемычки. % вольт беру из блока. Там есть кондер. На нем 5 и масса
lehaa
Postby lehaa » 09 Dec 2014, 13:14
Хорошо буду пробовать, там кондеры по кругу и на многих есть 5 в , я сделал с перемычкой но не питал адаптер с модуля у меня не получилось зачитать,сегодня попробую без перемычки и питание с модуля. А что означает х- любое, или можно не использовать вывод?
u-vovchika
Postby u-vovchika » 09 Dec 2014, 13:33
Где есть 5 вольт, от туда и бери. Я пол дня разбирался чтобы подключить. Т.к подключка макаки отличается от подключки Хпрога Делай как на рисунке и все будет ОК
lehaa
Postby lehaa » 09 Dec 2014, 13:43
Понятное дело, у х прога подключение по UART.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 09 Dec 2014, 14:47
Ты спросил, я подсказал. А тонкости я и сам знаю
lehaa
Postby lehaa » 09 Dec 2014, 17:11
Ребята разобрался , 74HCT125 была не правильно запаяна на адаптере, перепаял(развернул) микру, и вуаля проц зачитался, на раз два.
SERHIO_KIEV
Postby SERHIO_KIEV » 10 Dec 2014, 07:18
нифигасе ...от это мы напаяли ...
приносим извинения....
фордовские и маздовские инфинеоны и маки плавно переедут в маздрвский шнурок в виде кановских бесплатных обновлений .
а там глядишь руки дойдут и до хюндай/киа с ниссанами .
в вопросе маков и инфинеонов макака постепенно теряет свою актуальность.
u-vovchika
Postby u-vovchika » 10 Dec 2014, 09:49
SERHIO_KIEV wrote:нифигасе ...от это мы напаяли ...
Еще не скоро потеряет.
Return to “Программаторы”
