XPOG 5.48 и CAS4 M548H
etamitlu
Postby etamitlu » 14 Nov 2014, 16:28
Люди, здравствуйте, решил прочитать прогером XPROG548 CAS4, 2013 года с моторолкой
SC667095CAG 5M48H QQDU1224 и
MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224
есть хелпы, с поднятием ног (из икспрога) и без.
мой немного отличается по внешнему виду (схемотехнике), подключения проверил по разным схемам.
Пробую читать, не читается, выбирал девайсы М548Н по разным вариантам, бэкап и другие,
что сделал - 12 В на прогер подал, проверил несколько раз подключение и по схеме выше и по другим хелпам, принцип один, только места разные, на адаптере17 убрал стабилизатор (позиция 4148 на схеме), резистор на 30 Ом (330 на схеме)
время чтения или ризет секьюрити (пока бежит дорожка step1) держу до 10 сек, далее окно девайс сайлент (М548Н) или не доступен бдм (9S12XXX)
что то не так? или с данным камнем не факт что хпрог справится?
Neralas
Has thanked: 10 times
Been thanked: 6 times
Re: XPOG 5.48 и CAS4 M548H
Postby Neralas » 14 Nov 2014, 22:52
кас жывои исчё ?
etamitlu
Postby etamitlu » 15 Nov 2014, 03:29
Neralas wrote:кас жывои исчё ?
х з, для опытов приобретался
можно подкинуть к диагнозе "на столе", что для этого надо, питание, кан (гейт или коробочку), что-то еще?
без ключа и кнопки старт/стоп со слотом обойдусь?
Postby Ashot2009 » 15 Nov 2014, 19:30
Reset и XTal поднимите - счастье будет
etamitlu
Postby etamitlu » 15 Nov 2014, 19:52
Ashot2009 wrote:Reset и XTal поднимите - счастье будет
поднимал, нет счастья
приведенная схема подключения более поздняя, без поднятия ног
Postby Ashot2009 » 17 Nov 2014, 18:24
Тогда чего-то с проггером. Я читаю-пишу своим 5.5.5 с поднятием
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Postby autokey » 17 Nov 2014, 20:20
Расскажи как ты его пишешь?
etamitlu
Postby etamitlu » 19 Nov 2014, 03:42
Ashot2009 wrote:Тогда чего-то с проггером. Я читаю-пишу своим 5.5.5 с поднятием
ориджинал?
autokey
Postby autokey » 19 Nov 2014, 07:07
Postby Ashot2009 » 19 Nov 2014, 13:18
-да ,оригинал
-В смысле, как пишешь... читаешь,ресет секюрити, потом запись,потом установить ресет...
autokey
Postby autokey » 19 Nov 2014, 16:56
Ashot2009 wrote:-да ,оригинал
Вот сам момент ресета интересует, читать читаю, а ресет не проходит :(
Postby Ashot2009 » 20 Nov 2014, 17:03
Если читаются адекватные данные, тогда поднимайте ноги,что я говорил раньше, тогда пройдет и ресет SEC и запись
Кстати, на первом фото у Вас проц XDP512, а не 5М48. Они ставились в первых CAS4
autokey
Postby autokey » 20 Nov 2014, 17:42
Ashot2009 wrote:Если читаются адекватные данные, тогда поднимайте ноги,что я говорил раньше, тогда пройдет и ресет SEC и запись
Так ноги я сразу поднял, без поднятия даже не пробовал.
Но ресет не проходит.
Или надо ждать очень долго, я жду 20сек и отключаю
Postby Ashot2009 » 20 Nov 2014, 17:57
Че то с проггером или нет опции ПО ресет МСU SEC
autokey
Postby autokey » 20 Nov 2014, 18:00
Ashot2009 wrote:Че то с проггером или нет опции ПО ресет МСU SEC
А что это за опция?
Postby Ashot2009 » 20 Nov 2014, 18:23
autokey
Postby autokey » 20 Nov 2014, 18:54
Ashot2009 wrote:http://www.eldb.eu/index.php?route=product/category&path=35
У меня такая опция
AUTH-0024-2,3 9S12XE SECURITY
Или надо что то еще?
Postby Ashot2009 » 20 Nov 2014, 19:14
Вроде то,что надо
etamitlu
Postby etamitlu » 20 Nov 2014, 20:05
Первая часть поста не ко мне, так?
А по второй, согласен, но принцип то один, также как и ноги.
Ашот, по этой схеме подключаетесь?
Postby Ashot2009 » 21 Nov 2014, 05:34
Да
Return to “Программаторы”
