R 260 чегото не хватает ?
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 03 Mar 2012, 12:41
День добрый всем кто подскажет что тут должно стоять на фото отмечено забрал у знакомого не работает зделал его на COM r 260 видит при чтение процесора вылазит ошивка по BKG
Re: R 260 чегото не хватает ?
Postby Girts » 03 Mar 2012, 22:21
Выглядит интересно. Должно быть какой то процик.
На некоторых своих творениях маленькие жёлтенькие любили ставить дополнительную защиту на каких то проциках ихнего местного производства. И ставить простенький какой нить алгоритм - типа инверсия на пин проца по каким то внешним признакам, чёт семафорили или коммутировали. Ну а в атмеге ставили инверсию иль чёт на подобии. Вообщем ерунда какая то. чтоб Китаец Китайца неломал.
:crazy:
Совет - если неработает - выкинь. Иначе желая чёт сэкономить, можешь нажить много горя. R260 по нынешним меркам стоит меньше чем новый CAS заказываемый у дилера. А в случае удачного попадоса на парочку ключей затраты вообще несоизмеримы. А в случае похеренной коробки а ля мехатроник - уу!
Хотя последнее за умеренные средства у нас как бы возможно и воскресить... - robindab/egs-isn-service.html
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 07 Mar 2012, 17:40
А можно крупнее (или порезче) фото? Интересует на твоем фото левый верхний угол - что за МС и транзистор? У меня китайцы упростили до перемычки :( Что-то комутирующее питание. В остальном видимо схема у всех китайцев одинакова. Обозначеной тобой микросхемы у меня тоже нет, но пока все работает (тьфу,тьфу)
Postby Girts » 07 Mar 2012, 18:15
adikk wrote:А можно крупнее (или порезче) фото? Интересует на твоем фото левый верхний угол - что за МС и транзистор? У меня китайцы упростили до перемычки :( Что-то комутирующее питание.
Это - умный свич на полевике, задача его коммутировать питание на исследуемый процик.
По идее можно ставить почти что любой (всёравно это будет лучше чем никакой) под ток 5 ампер чтоб с запасом. В оригинале стоит на 6 или 7 ампер и с маленьким сопротивлением перехода.
Если его нет, а есть перемычка - это уже страшно... Должно иногда что то и херится. В лучшем случае дамп, в худшем сам исследуемый проц.
Вообщем - кетайсы неперестают удивлять полётом технической мысли и рационализациями...
adikk
Postby adikk » 07 Mar 2012, 18:28
А хоть примерно что за он? По маркировке?
adikk
Postby adikk » 07 Mar 2012, 21:09
Через подбор и по распиновке подобрал только 3-х амперный TPS2024D и TPS2034 да и того в Минске по наличию не вижу
Postby Girts » 07 Mar 2012, 23:06
adikk wrote:Через подбор и по распиновке подобрал только 3-х амперный TPS2024D и TPS2034 да и того в Минске по наличию не вижу
В Минске в наличии точно небудет. Это кстати одна из причин, почему у GueRRa в списках сей программатор нечислится. Ибо там 4 детали проблемных. И косящих под запрет вывозить из Америки.
И видимо у Китая та же хрень.
Точное название позже посмотрю, непарься. Это непросто найти доку по тому что на чипе.
Postby Girts » 08 Mar 2012, 01:37
Girts wrote:Точное название позже посмотрю, непарься. Это непросто найти доку по тому что на чипе.
STS5PF30L
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 08 Mar 2012, 17:27
недавно покупал STS7PF30L
тоже самое , только ток больше
за 100 штук отдал 50 USD.
продают на каждом углу
adikk
Postby adikk » 09 Mar 2012, 15:39
SERHIO_KIEV wrote:недавно покупал STS7PF30L
V Minske ih net, v Moskve V Chip i Dip pod zakaz cherez 1-2 nedeli. Esli est vozmognost I by kupil parochku stuk STS7PF30L u tebia. Esli net - zakagu cherez Moskvu
SERHIO_KIEV
Postby SERHIO_KIEV » 09 Mar 2012, 18:32
мои впаяли и устройства уже продали...к моей большой радости...
брал здесь
http://www.compel.ru/infosheet/ST/STS7PF30L/
они там и до сих пор есть на складе...ждать не надо
Return to “Программаторы”
