BRP Outlander 800 Can-Am
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 18 Nov 2012, 23:26
Имеется си ей квадроцикл. Ездили в горах, перевернулись, при этом потерпел не только кузов но и ключ. Аппарат не заводится. В ключе чипа нет, он там намагничен и по двусторонней жалы шлет какой то ИД в моторник (D.E.S.S. Digital Encoded Security System, типо ферромагнетика).
Узнал только то, что дилеры может запрограммировать ключ, дилеров у нас нема
Моторник начал ковырять, не подается сволочь, пока отложил в сторонку.
Кто что знает об этом?
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Re: BRP Outlander 800 Can-Am
Postby Bruce Willis » 18 Nov 2012, 23:58
Фотку моторника покажи
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 19 Nov 2012, 06:38
В моторнике скорее всего ст10. ключи в явном виде. ключ- даллас. Уже обсуждалось - посмотри на форуме. Фото моторника конечно намного уточнит выложенную мною информацию :-)
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Postby Daniulis » 19 Nov 2012, 07:13
Вот такой
Postby ABrajis » 19 Nov 2012, 07:15
Postby Daniulis » 19 Nov 2012, 07:37
Значит плохо искал, или ключевые слова не те вбивал. Пойду почитаю.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 19 Nov 2012, 07:55
пилил такой болгаркой. картинку выкладывал. даллас там.
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Postby Neodim » 19 Nov 2012, 08:27
1MUT1 wrote:пилил такой болгаркой. картинку выкладывал. даллас там.
зачем корпус портить? Блоки отлично открываются - подогрей до 100 С.
P.S. иногда электролиты отваливаются.
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 19 Nov 2012, 10:33
А что с ключом фото есть? может не с того конца начинаешь.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 19 Nov 2012, 12:46
Я тоже вскрывал такой блок, даже лежит где то такой в закромах, электролиты 100% под замену, после вскрытия без балгарки.
Postby Daniulis » 19 Nov 2012, 13:18
Ключу пипец, жало отдельно, ферромагнит вдребезги, фото могу выложить попозже. Квадрик когда переворачивалься, попал по камню прямо там где замок зажигания. Ключ видел можно купить на ебее, как понял там что новый, что б/у неважно.
Vasily
Postby Vasily » 19 Nov 2012, 13:35
Думаю этот ключ можно прочитать и сделать клон.
Vasily
Postby Vasily » 19 Nov 2012, 13:40
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 19 Nov 2012, 14:40
Тогда уже вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3823679
Можно заставить работать по J2534
kulibin
Postby kulibin » 19 Nov 2012, 16:17
работает ;-)
Postby Daniulis » 19 Nov 2012, 21:31
Vasily wrote:Думаю этот ключ можно прочитать и сделать клон.
Вот что с ключа осталось, не думаю что можно тут что то прочитать.
Vasily
Postby Vasily » 19 Nov 2012, 21:50
Поковыряй аккуратно, посмотри где у него даллас, думаю что в верхней части, там всего-то два проводка.
Vasily
Postby Vasily » 19 Nov 2012, 21:55
Посмотри на контакты.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 20 Nov 2012, 00:52
В самом верху маленькая пластмасса с куском железа, по моему оно и есть.
Postby Daniulis » 20 Nov 2012, 01:29
В той части что в верху начал ковырять, контакт отвалился, проводков не нашел. Короче, ключ закажу по любому, дальше задумка есть купить AVDI, лишнем не будет, а потом будем смотреть.
P.S. Когда включаю зажигание, насос срабатывает, при нажатие на кнопку старт, щелкает релюшка, но стартер не крутит. Инфы для размышление достаточно, щас нужно действовать...
Users browsing this forum: Boras and 15 guests
