BMW X5 2005y 4,4liter gasoline 235kW 8cyl
Re: BMW X5 2005y 4,4liter gasoline 235kW 8cyl
Postby ABrajis » 01 Jul 2012, 07:46
а может так быть что механический износ валветроника или самих валов в определённой части 6 и 8 цилиндров
Postby ABrajis » 01 Jul 2012, 09:24
даите схему подключения этого VVT блока
ненравитца мне этот провод жёлтый кем то выведенный в место отломанной ноги
на всякий я его заменил на 2 раза толще по сечению
а то он несоотвествовал по току пропускаемом ногои
меня заинтересовали 8 полевиков BUK7608
как раз этот провод на одним из них
понемаете я о чём
8 полевиков - 8 цилиндров
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 01 Jul 2012, 09:41
За этот движок не скажу)),но в целом ,возможна такая ситуация ,что траблов несколько наслоилось ,из-за этого сложнее диагностировать.Из-за противодавления ситуация возможна,по хоатичному выбиванию мисфайров,на фоне подсоса,чуть послабее компрессии или качества искры(вот тут еще раз перепроверить,имхо).
radick16
Postby radick16 » 01 Jul 2012, 09:44
Так у вас же на форуме команда Гиртс писал..))) нужно всех знать поименно и по телефонно ,чтобы случись чего страна в ружжо!
Postby ABrajis » 01 Jul 2012, 09:53
radick16 wrote:Так у вас же на форуме команда Гиртс писал..))) нужно всех знать поименно и по телефонно ,чтобы случись чего страна в ружжо!
мне надо схему, откуда им знать ответ на эту проблему. тут надо мыслить. да и проблема не ихняя. да и вероятно механического характера. а тут "голодающие электронщики" обитают
sergekart
Been thanked: 38 times
Postby sergekart » 01 Jul 2012, 14:40
похоже на износ промежуточных рычагов
попробуй увеличить зазор клапанов - как изменится равномерность работы цилиндров?
был такой икс, с такими же проблемами.
Еще как вариант проверки - отключи один из датчиков положения вала вальветроника - система уйдет на дросселирование. Если пропуски уйдут - копать дальше в сторону VVT(скорей всего механики).
autochampion
Has thanked: 12 times
Postby autochampion » 02 Jul 2012, 00:31
sergekart wrote:похоже на износ промежуточных рычагов
чёт я тоже за механику по результатам общения. Была машинка с похожими симптомами, после выкуривания пачки параметров, грю, снимайте голову. Мне ответ, 500 км назад была капиталка ))) Я говорю, деньги на бочку (за диаг), а там как знаете, хотите снимайте, хотите нет. Итого: сняли, износ пастели распреда (не посмотрели распред при разборке сборке, так как некоторое время назад меняли колпачки) и как следствие, на повышенных оборотах недостаток управляющего давления... PS. Мотор Nxx
Postby ABrajis » 03 Jul 2012, 19:21
мотористы вынесли приговор - менять валики и какие то прокладки под ними
mixdiur
Has thanked: 16 times
Been thanked: 2 times
Postby mixdiur » 19 Jul 2012, 09:42
Интересно-помогло?)
Postby ABrajis » 19 Jul 2012, 09:52
да, поменяли распредвалы, подложки и весь валветроник
НИПОКУПАИТЕ НХ ТОКОГО ГОВНА
mixdiur
Postby mixdiur » 19 Jul 2012, 13:44
ABrajis wrote:да, поменяли распредвалы, подложки и весь валветроник
Терзают меня смутные сомнения что оно сейчас всё такое...токо размеры разные и ещё в профиль бывает!)
Postby ABrajis » 19 Jul 2012, 13:52
нечего так ниинтерестно (так как всё решено увы без меня и прибыли мояй) кроме как про размер профиля :crazy:
Postby Ashot2009 » 14 May 2017, 20:01
Привет всем
Требуется поный фулл с такого блока ,стоящего на Е53.
Там две флеши , МРС и епром
