W204 2009 2.2D Delphi Ecu Километраж
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: W204 2009 2.2D Delphi Ecu Километраж
Postby antuk » 17 Oct 2012, 15:59
Сделал . Конечно не сомневался но хотел как проще в итоге как всегда ;)
Руками поправил, пришлось повозится - знатненько!
Что косаеться обмена есть интересная вещь.
Склонен думать что с фильтром можно сделать дасом,а перефлешовкой только руками.
gosha5
Postby gosha5 » 28 Nov 2012, 18:07
Пробовал и ставить программный фильтр и кан-фильтр в замок цеплял - результат один. Есть моторники, где пробег вылазит +100000, а есть, где красиво переписывается (имеется в виду при замене сажевого) - речь о Е212. Если дасом вписываешь пробеги в саже, золе и текущий - в ближайшее время вылезет CHECK и в параметрах будет переполнение сажевого по всем параметрам и дальше,чтобы вывести из этого режима - тяжело...
То сделал руками - всё таки через дас или правил в моторнике руками?
Return to “Dashboards”
