nats 5 pin !
Sergunja
Been thanked: 5 times
Re: nats 5 pin !
Postby Sergunja » 12 Dec 2013, 09:43
kms, то что надо, спасибо!
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Re: nats 5 pin !
Postby repair » 12 Dec 2013, 09:49
jevgensolo wrote:Либо дамп кривой, либо криво вычитал. Там, где должен быть пин, у тебя - 0000.. Поэтому прога и не может вытянуть его. Омеговской прогой читал? Выбери другой тип процессора - там два варианта. При неправильном выборе у меня тоже такая ересь читается, видимо не по тем адресам.. Вот так выглядит "правильный" дамп с известным пином.. ;)
По этому дампу видно ( исходя их моих исследований из примера по ST процу), что ключей здесь - 0 ? Так же выглядел и мой дамп, уже с проблемой с иммо - лампа горела постоянно. После записи нового чипа, было видно, что один ключ в дампе присутствует. Что вообще могло повлиять на обнуление ключей в дампе ? Если это, конечно, вообще произошло.
Sergunja
Re: nats 5 pin !
Postby Sergunja » 12 Dec 2013, 15:44
просадка аккума могла повлиять.
даже пару раз случалось что кривило пин в дампе иммо, записывал новый и только тогда получалось ложить ключи. потом правда имел геморрой с магнитолой, она там привязана к пину иммошника. но все делается.
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Re: nats 5 pin !
Postby Mr_Fix » 12 Dec 2013, 15:55
Магнитола НЕ привязана к пину иммо... Ее коды хранятся совсем в других адресах...
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 12 Dec 2013, 17:27
repair wrote: По этому дампу видно ( исходя их моих исследований из примера по ST процу), что ключей здесь - 0 ? Так же выглядел и мой дамп, уже с проблемой с иммо - лампа горела постоянно. После записи нового чипа, было видно, что один ключ в дампе присутствует. Что вообще могло повлиять на обнуление ключей в дампе ? Если это, конечно, вообще произошло.
Да, так и есть - в этом дампе ключи потерты. Не помню точно, что я делал, давно было. Возможно просто "занимался исследованием", параллельно ремонтируя тачку. Вот этот же дамп с положенными двумя ключиками.
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 12 Dec 2013, 17:32
Mr_Fix wrote:Магнитола НЕ привязана к пину иммо... Ее коды хранятся совсем в других адресах...
А неправильное подключение нештатной магнитолы, Серега, ведет к слету ИММО и ключиков, особенно в момент отключения аккума :drinks:
Mr_Fix
Re: nats 5 pin !
Postby Mr_Fix » 12 Dec 2013, 19:15
Неправильное - это как?
Я капитально, в свое время, покопался в дампе ROM TMS-а такого иммобилайзера... :)
Знаю как код магнотолы регистрируется, знаю что ей в ответ надо отдать в дальнейшем... Но вот чтобы она на ключи повлияла... Нет там такого... Имме вообще магнитола пофиг - она отдает ответ, определеным образом покриптованый, сама ничего в запросе магнитолы и не проверяет.
Re: nats 5 pin !
Postby jevgensolo » 13 Dec 2013, 01:41
Mr_Fix wrote:Неправильное - это как?
Ты очень глубоко думаешь о проблеме, а она намного проще :) - когда чел подрубает нештатную магнитолу часто ошибочно линию, соединяющую иммо и радио, сажают на массу либо автоматом на +антенны, что приводит к слету ключиков и дампов ИММО в целом. Причем чаще всего, пока не отрубят аккум. Пока аккум в норме - работает нормально. Батарея села - тянут на галстуке. :) Было пару раз такое в практике именно на таком виде иммо и это не единичный случай только у меня.
Been thanked: 879 times
Re: nats 5 pin !
Postby Daniulis » 13 Dec 2013, 15:40
Незабываем что Серега жывёт в другом регионе, и как мы уже знаем проворукие от леворуких отличаетса компонентами отвечаюшими на иммо. У меня тоже было много случаев, когда после подключение не штатного маифуня, слетала либо синхра, либо ключи.
