Golf 6 Simos PCR2.1
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Re: Golf 6 Simos PCR2.1
Postby andrey3 » 31 Jan 2015, 12:14
мой тел. и скайп в личке
есть пару блоков
andrey3
Postby andrey3 » 03 Feb 2015, 10:25
решили вопрос?
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 03 Feb 2015, 13:59
andrey3 wrote:а в блоке есть ошибка что блок заблокирован?
или он ошибки вообще не отдает?
и (Блок в буте не завис, проверял напряжения на бут-пинах, все ОК.)
можно подробнее ? у меня блок даже на связь не выходит, только если резисторы припаиваю тогда определяется проц и позволяет галетой епром разблокировать
если только с резисторами в бут читает епром - блок в мусорку, пытался оживить я после того как человек разлочить катлетой пробовал, закончилось заменой блока, быушный блок диллеры привязали, прописать с VCP, Абритусом или Одисом неполучится если нет диагнозы(может не показывать ошибок, параметров - но он должен хоть как-то выходить на диагностику)
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 03 Feb 2015, 19:21
Пару раз пыталься, галета через бут делает только unlock eprom, и отдает иденты, но флеш не читает, после unlock по диагнозе пишет и читает без проблем, хотя читает по диагнозе и без unlock. Болще чрез бут непыталься, делаю unlock через дамп епрома, и пишу по obd. Один раз только PCR2.1 меня поимел, когда из любопытства записал дамп по диагнозе без unlock.
Postby RADEON » 04 Feb 2015, 08:49
Правильная галлетта в буте позволяет читать и писать еепром, кнопочки становятся активные. Разлочивать должна без проблем, как и шутер и утилитка-анлокер. Я сравнивал еепромы, сделанные разными приборами. И как бы эта галлетта была не 53-й версии..., пробовал две штуки 54-х - не читают еепром в буте.
Без разлочки калибровки читаются, оригинал пишется без проблем, неоригинал после записи выдает ошибку и блок авто не заводит, после возврата стока все работает вновь. Никаких рекавери даже не нужно.
Вчера достался мне DCM3.7 c Polo 1.2.td CR 2011г, прибитый дилерами при обновлении ПО по капризам завода. На диагнозу шел, в идентах 00000000000яяяяяяяяфффффф, кроме типа системы (1.2.td CR ). Одис-Е не дал выбрать прошиву, видимо опять из-за неоднозначной идентификации блока... да и х с ним. Прицепил АВДИ, и через SW update записал. Минут 20 и блок ожил. Отак.
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 05 Feb 2015, 22:26
Слава героям!
Postby RADEON » 06 Feb 2015, 09:55
Андрей, вот софт с моего блока.
Postby RADEON » 10 Feb 2015, 20:17
Андрей, это прикол какой-то! Только рассказал тебе, что power class не определяется.... открываю сейчас ноут - прога не закрылась, поле заполнено (3a). Я, наверное, секунд 10 не дождался финала, захлопнул ноут, выдернул шнурок и позвонил тебе...
Я завтра сразу write нажму.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 10 Feb 2015, 20:43
Повер класс иногда долго ищет, по наблюдениям до нескольких минут.
Postby RADEON » 11 Feb 2015, 01:37
Может кому пригодится поглазеть: http://vag-codes.info/files/engines/vw-engines.pdf
andrey3
Postby andrey3 » 11 Feb 2015, 07:07
у меня на кадиках буквально за 30сек определила повер класс
главное процедуру делать на авто чтоб синхронизировался иммо с моторным, если делать на столе и вбивать ему все данные на авто всеравно ошибка по иммо
я думаю все будет ок!
Return to “Tuning”
