Новый акб надо еще и прописать в машину... Иначе ничего может и не поменяттся...
Мне тоже кажется умирающий акум...
А про температуру там написано... Толи -10 толи -15 точно не помню... Граничное состояние заряда акб 50%....
BMW CIC
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
Re: BMW CIC
ну прописать то его совсем не проблема.пропишу. но с трудом верится я акум не так давно менял.
Re: BMW CIC
ed1 wrote:но с трудом верится я акум не так давно менял.
По идее - аккумуляторы приходят из завода сухозаряженными. Без электролита.
В таком виде он может хранится долго.
Как только он с электролитом - всё, 3 месяца. Если, конечно, не разряжать / заряжать его.
А теперь задумайся... Новый и не пользованный - это не значит, что он где то нестоял заполненный года этак 2 без дела. И тихо так сам в себе рарушался внутрях...
Re: BMW CIC
Гиртс что куриш????? Гиртс что куриш????? 2016......
Re: BMW CIC
Я думаю надо взять оригинал новый или бу свежего года и проблема уйдет на пару лет точно
новые реально гавёные попадаются, Гирт правду говорит
Не глянул сразу откуда Вы
в Литве аккумулятор найти не большая проблема
Вильнюс Каунас так точно...
...Не глянул сразу откуда Вы
Re: BMW CIC
efka wrote:Гиртс что куриш????? Гиртс что куриш?????
Ой какой такой интимный вопрос понёсся!
Вообщем, я тоже Тебя люблю!
В основном - этого... ишака с сиськами на спине - CAMEL наывается.
Если готовишь мне подарок, то имей ввиду, что годится только жёлтый и размерностью от блока и больше.
efka wrote: 2016......
И чо? Фундаментальные законы физики с тех пор поменялись?
Впрочем, если очень хочется поспорить, можешь сам приготовить доклад на тему.
Да, да... знаю, у вас с Америке...
На моцики батарейки не покупал?
как раз товар сезонный, весной нераспродали, храни до следующей весны.... Это вам не авто.
Все что я встречал, самому заполнять надо. Норм! Электролит в приложении...
ЗЫ: раз уж про батарейки да аккумуляторы базар пошёл - вопрос для продвинутых - почему батарейки для компа на ебее правильнее закаывать весной или летом?
Re: BMW CIC
Про моцики я сам в курсе...... таких как на снимке я сам заливал много . А вот авто........ год то какой какой???? А про комповские батарейки - чтоб при транспортировке непромёрзли....
Re: BMW CIC
efka wrote:Про моцики я сам в курсе...... таких как на снимке я сам заливал много . А вот авто........ год то какой какой????
Да там по сути всё также. Только заливает импортёр / дистрибютор перед отгрузкой в гастроном.
А дальше уже вся пляска от того, где импортёр, и где магазин, и как быстро в нём товар находит нового владельца.
efka wrote:А про комповские батарейки - чтоб при транспортировке непромёрзли....
Ты знал, ты знал!
Re: BMW CIC
ни то что знал....... блядь, узнал, убил оставив комп в авто на ночь при минусной температуре...
- ed1
Re: BMW CIC
не так давно корешу на е70 менял акум , сегодня он приехал я махнулся акумами с ним, прописал оба в авто как замену. его машина у меня в гараже стоит, ему мой механик бачок омывателя меняет, а вот моя машинка после нескольких часов отстоя выдала туже хрень, мол акум разряжается. т.е. дело не в акуме однако.
в общем подведу итог моих изысканий:
на авто происходит следующая хрень, после нескольких часов отстоя машина выдает сообщение о высокой степени разряда акума. выдает не всегда, но очень часто.
машина засыпает через 8 минут но очевидно иногда самопроизвольно просыпается. т.к. иногда имеет место самопроизвольное срабатывание сигнализации. сигналка кановская, если она срабатывала ,то пищала как будто срабатывала по сигналу капота. сигнал капота на машине установлен дополнительно, т.к. машина с завода без ДВА ,этот дополнительный капотный концевик я отключал и все равно сигналка срабатывала и опять же ругалась на капот, отсюда можно сделать вывод, что она это возбуждение получала из кана.
саму сигналку я отключал т.к. она первая попала под подозрение машина все равно пишет что акум разряжается.
из ошибок ничего криминального нет, висит, что ЦИЦ получает не правильный сигнал о пробеге из ДСЦ это было всегда как купил, т.к. километры понятно скручены, далее ругается на клему 30г-ф как-то но в плане проверки почему то про нее ничего нет, и особо все. я так понимаю что по любому должны быть ошибки об разряде акума из дде если уж на панели мне пишет об этом самом разряде. а раз их нет, то может сообщение ложное, какой из блоков может выдавать такое сообщение у кого какие мысли?
- ed1
Re: BMW CIC
еще нюанс, ставлю на охрану машину, засыпает через 8 минут, если через минут 15-20 открыть и поехать то сообщения не будет, может даже и через час-два отстоя ничего не будет, а вот часа через 4 уже будет на 95%, такая вот хрень.
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Re: BMW CIC
вешал амперметр заместо предов и вычислял кто зихерит. А так кто угодно, блок регулировки сидений несколько раз был замечен за этим нехорошим делом, коротит втихую от остатков химчистки. И сам не спит и другим не даёт. Ищи вживую, только так.
- ed1
Re: BMW CIC
это не вариант, т.к. будить машину может блок с почти нулевым потреблением, а вот в результате его посылки в кан проснутся куча блоков которые будут потреблять. отключать все по очереди и кататься но тоже не факт. КГМ не особо отключить без него куча всего работать не будет. хотя я если честно на него больше всего думаю.
Re: BMW CIC
Ну ну...... 8 минут...... засыпает........ Е60..... Тут вы сударь глубоко ошыбаетесь.ed1 wrote:еще нюанс, ставлю на охрану машину, засыпает через 8 минут, .
- ed1
Re: BMW CIC
эфка мне тебе видео выложить? начиная с 2008 года у них такое время засыпания ,это в исте написано.
сегодня если будет время позанимаюсь своим автомобилем. может чего накопаю.
