Audi A6 2013 Нет старта.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: Audi A6 2013 Нет старта.
Блять хз, уже незнаю куда ползти. В моторнике нет ошибок
- Poma
Блять, я уже хз куда лезть. В моторнике ошибок 0. попробую завтра поигратся с моторником.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
- Poma
Даже не знаю что сказать! Одни ........ и немного пи... пи... пи....
В общем снимаю с моторника дросельную заслонку, датчик давления, клапана с головки. реле стартера и О ЧЮДО - "Ошибок не обнаружено"
И я В Ахере! Моторник 4G0907115 MED17.1 bosch 0261SS06206
- Poma
Подключил на столе блок, ошибки появились. на машине нет, Буду копать еще моторную проводку.
- Poma
В общем доклад.
Тачка завелась.
Проблема была в следующем. На моторник идет 2 + клемы 15. Так Вот 2 плюса на разьеме блока они были, но, был раздолбан пин 87 контакта ECU, это + 15 кл. Тоесть при подключеном блоке управления, снял с него крышку и начал прозванивать питание на плате, его не оказалось. Подогнул контакты мотор запустился. От того на столе ошибки есть на авто не было.
Теперь долбусь с электроусилителем руля. Блок диагностики кан шины ругается на связь.
И вопрос 2 в некоторых блоках ошибки : U1111 Ограниченный режим из-за отсутствия сигнала от другого блока.
Меня интересует шина MOST. По номеру кузова, можно узнать наличие блоков с которыми по ней общаются?
Тачка завелась.
- Been thanked: 879 times
А ты попробуй так,
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/optical-bus.html
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/appl ... creen.html
- Poma
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Не совсем понятно, что интересует. Можно по vin узнать, а можно по реальному наличию блоков, согласно схемы
- Poma
Всем спасибо за участие. Уехала коробочка без неисправностей. С довольной физиономией клиента.
Назначайте место распития напитков.
