Mini Cooper 1.6 2012 cas3, не вкл. зажигание
Temych
Re: Mini Cooper 1.6 2012 cas3, не вкл. зажигание
Postby Temych » 05 May 2021, 00:03
autolocksman wrote:
BMW 1-series 2007, cas3 "слабое" питание подавал на ELV. На панеле горел руль, зажигание не включалось.
При установке ELV эмулятора - диод на онном моргал в пол силы, или даже в треть.
Но потом всё само исправилось, причина осталась неизвестной.
Дай бог здравия Вам товарищи! Два дня еб.... ,покупка второго ELV, эмулятора, разбор торпеды, изъятия CAS, уже думал и CAS менять, шить. Машина Купер r56 07 года без "кейлеса", такая же беда,не заводится, горит жёлтый руль с замком, одна ошибка в CAS A114. Защелка не щелкает, эмулятор еле еле моргает диодом. Отрезал Bus, кинул напрямую CAS<->ELV и всё заработало!!! PDC работает, всё работает, ошибок по машине нет! Огромное спасибо за информацию!!!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
