Bmw M57 в катер вместо vp ad30
APJ
Re: Bmw M57 в катер вместо vp ad30
Postby APJ » 07 Jan 2018, 18:15
Открыл сегодня сезон, -2гр, ветер 16м/сек, сказка, а не погода ))) Едет совсем не плохо.
Есть вопрос, на М51 стоял датчик температуры воздуха в коллекторе после турбины, а как это считается на М57? На основании данных с воздухомера? А если от отключен, как на Yanmar
Diztec, у вас на фотке водяной фильтр с лева? От чего он?
Да, и по холостым вопрос, 750 это норма? или должно быть 700?
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 07 Jan 2018, 18:54
Стандартный морской фильтр, например wetus.
APJ
Postby APJ » 09 Jan 2018, 08:22
Да, нашёл в каталоге. Наверное стоит тоже поставить.
Vasily
Postby Vasily » 09 Jan 2018, 11:27
Я бы поставил что то другое, эти фильтра очень нежные, есть бронзовые https://www.svb24.com/en/category/motor ... itors.html
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 10 Jan 2018, 12:34
APJ wrote:Открыл сегодня сезон, -2гр, ветер 16м/сек, сказка, а не погода ))) Едет совсем не плохо.
Да на м57 датчик температуры в воздухомере . Так без воздухомера тянуть должен хуже.
На yanmar edc17 и прошивка другая.
Фильтр забортной воды ветус , держит хорошо мне бронзовый точно не нужен . У меня забор воды через ногу смысла нету усложнять. Туда только трава может залететь.
APJ
Postby APJ » 09 Apr 2018, 18:31
Как успехи с катером? На воде пробовали?
Какой расход топлива должен быть на полной мощности? и какие холостые обороты нормальные для М57
Сделал эмулятор блока дсц и приборки по кан шине. Теперь осталась только ошибка по егр, нужно перепрошивать.
Diztec
Postby Diztec » 15 Nov 2018, 20:53
Да уже 2 сезона катал , расход точно не мерил но не большой , мне надо винты поменять , бак греется обратка горячаа , и всетаки хочу водяной выпускной коллектор , а так вылетает из воды бензиновые V8 сзади остаются на раз с места.
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 01:22
Вопрос знатакам. Где можно позырить ел. схемы на лодки?
Лодка Citation, какой модель конкретно сказать не могу, или точнее незнаю где у них находится табличка, мотор Volvo (думаю PENTA), вроде как 2.4л
Такая она уже мне досталась, без проводки от двигателя до панели управления.
Postby Girts » 17 Jun 2020, 04:08
Daniulis wrote:Вопрос знатакам. Где можно позырить ел. схемы на лодки?
Я искренне рад, что Ты наконец то занялся этим вопросом.
Что то мне подсказывает, что там Вкл/Выкл да Больше/Меньше - или треба чтото ещё?
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 06:14
Ну еще все что к приборам идет.
Postby Girts » 17 Jun 2020, 08:22
Daniulis wrote:Ну еще все что к приборам идет.
какие ещё нах приборы...
2 пальца левее Алголя, делов то.
w300
Has thanked: 62 times
Been thanked: 33 times
Postby w300 » 17 Jun 2020, 09:33
Citation модель ,,Беда,,
Vasily
Postby Vasily » 17 Jun 2020, 11:20
В этом нет никакого смысла.
Схему нужно смотреть на двигатель.
Нужно без думаю.
2.4л у пенты нет таких моторов.
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 13:03
Ну тогда 2.3 бензин
Vasily
Postby Vasily » 17 Jun 2020, 13:46
Daniulis wrote:Ну тогда 2.3 бензин
И таких тоже нет.
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 14:21
Фотки катамарана
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 14:22
Фотки старого шитка
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 14:24
Фотка ретрофита
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 14:25
Движок позже сфоткаю, когда доберусь
Postby Daniulis » 17 Jun 2020, 16:44
Движок AQ151B
Если точно, незнаю какой литраж
Позырил в просторах, чяго то есть, в болшинстве каталоги.
