Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Re: Mitsubishi Outlander 2016 год, USA . 8635a283 , 95128. Ошибка B1498.
Postby kenkel » 10 Apr 2018, 19:16
Кстати- вот такая-же проблема с блоком.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 10 Apr 2018, 20:20
Точно такой же как и ваш. Завтра выложу.
kenkel
Postby kenkel » 13 Apr 2018, 07:46
Ок- жду...
Клиент где-то раздобыл блок 8635а-282 от европейца. Появилась новая игрушка- если в него залить правленый дамп (вин и краш) то появляются ошибки В1646- несовпадающие кодировочные данные
В11648- индикатор включения подушки безопасности переднего пассажира.
Интересно, MUT3 умеет править конфигурацию блока?
Postby Zaveruha » 13 Apr 2018, 07:59
С этим дампом у меня работает.
25128 clear 2.rar
Postby Zaveruha » 13 Apr 2018, 08:02
А ошибка появляется по двум сторонам? Если датчики поочередно откручивать от кузова и хлопать дверями. Может дело совсем не в блоке.
kenkel
Postby kenkel » 13 Apr 2018, 18:21
Тема закрыта. Клиент где-то сделал блок. С его слов я понял следующее.
Проблема в дампе , а именно была затерта область калибровок датчиков удара.
Данная область была занулена и при помощи диагностики были привязаны датчики удара.
Bad Guy
Postby Bad Guy » 19 Jun 2018, 11:39
Удалось узнать адреса области калибровок?
:hi:
kenkel
Postby kenkel » 11 Aug 2018, 05:41
Принесли очередной блок.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 24 Aug 2018, 19:49
дамп.. где?
kenkel
Postby kenkel » 25 Aug 2018, 06:01
Вот с крашем.
8635a283_95128_Crash.zip
1MUT1
Postby 1MUT1 » 07 Oct 2018, 10:02
вот типа так.
kenkel
Postby kenkel » 08 Oct 2018, 07:27
Проблема блока не в чистке. Дырявый драйвер 40090 и блок не выходит на диагностику.
natan
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times
Postby natan » 08 Oct 2018, 12:33
у меня был треснутый 40090 , ошибки не терлись ,а диагностика была
1MUT1
Postby 1MUT1 » 08 Oct 2018, 13:48
Сухобрусов уже доменялся, постреляло все. и это после того, как я сказал что блок в мусорку.
Return to “Airbag”
