SRS unit with MAC7242
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: SRS unit with MAC7242
Postby Artiom » 13 Dec 2012, 06:43
похоже только читает
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 20 Dec 2012, 11:23
дали блок аирбага на прочитать (стрелянный).
от BMW F1 на MAC7241.
ПРОЧИТАЛ ,в прогер добавил...
осталось понять правильно ли прочитал...
вот дампы...
а то меня эти 7777777777777777 несколько смущают , да и пустая вторая половина
sogd
Been thanked: 4 times
Postby sogd » 06 Jan 2013, 11:52
А вот кто на столе без обвязки блок от соренто подключал. Ошибка В1620 появляется? На машине потом трется?
Alexander(Tambov)
Artiom
Postby Artiom » 06 Jan 2013, 15:19
sogd wrote:А вот кто на столе без обвязки блок от соренто подключал. Ошибка В1620 появляется? На машине потом трется?
Б1620 - ето что, напомни, не на работе я
sogd
Postby sogd » 06 Jan 2013, 15:59
ошибка блока. На столе подключал такой блок? только питание и диагностика чтоб была
Alexander(Tambov)
Artiom
Postby Artiom » 06 Jan 2013, 20:05
sogd wrote:ошибка блока. На столе подключал такой блок? только питание и диагностика чтоб была
на столе не подключал, блок в горизонтальном положении?(как в авто должен стоять) как бы смешно ето не звучало :)
если -нет -то будет ошибка блока...
formula
Postby formula » 07 Jan 2013, 11:15
Оооо я не одинок)))))После Чтения блока на столе при подключенном питание,получаем не стираемую ошибку!В текущих параметрах видим напряжение блока 18в,при этом по диагнозе все остальное в адеквате,разные дампы ситуацию не меняют,вызвана аналогичная машина для анализа текущих параметров- в дате 12в!Разными мультимарочными сканерами сравнивали!
Ну как бы действительно смешно звучит(((((((Просто хотелось бы увидеть его в горизонтальном положении на столе при внутрисхемном чтении!Пока взят праздничный тайм аут
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 11:32
убил проц если 18в
у одного парня из тюмени было такое 18в
менял блок
formula
Postby formula » 07 Jan 2013, 12:33
ABrajis wrote:убил проц если 18в
менял блок
Это не я случаем.......))))))))
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 12:38
ну если ты гониш нефть место самагона то это ты брат
Artiom
Postby Artiom » 07 Jan 2013, 12:59
ну ето один из вариантов (сам проходил когда с дампом боролся....), может случилось то что Аудрюс говорит (такого у меня небыло)
sogd
Postby sogd » 07 Jan 2013, 15:02
блок поставил правильно- нет результата (а идея хороша)
обидно, что не помню уже - но вроде же на машине она терлась. Просто блок подвергался экспериментам.
питание действительно 15-18 В показывает - плавает.
Alexander(Tambov)
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 15:13
да хоть ракум их ставь - на 18в это неповлияет
если АЦП прибит или обвязка
formula
Postby formula » 07 Jan 2013, 18:10
Значится так........ХпИрог в сторону с маками....ну его нафиг,после праздников закажу украинскую макаку,а там посмотрим!Про кривые руки нЭнадо,все было сделано по нормальному!Мысли есть по этому поводу.........но это пока только мысли про себя
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 19:19
всегда их делаю с хпрогом
правда с оргиналом
из 100 штук убил только 1 - по пъяни цвета проводов перепутал
но я ничего ниимею и против макаки - только за
и кому что по вкусу и по карману
formula
Postby formula » 07 Jan 2013, 19:35
А соренто то делал с таким блоком?Тока по чесноку)))))))))))
Postby ABrajis » 07 Jan 2013, 19:51
95910-Pxxx krasnyja fishki - s etim razobralsia davno
95910-Uxxx tiomno zilionyja - s etimi zastrial
95910-2P400 jiesli ciestno takovo niimiel
formula
Postby formula » 07 Jan 2013, 20:08
Зато он меня поимел :unknown: или хпрогер подвел,или внешнее питание :( на сайте Дариуса блок с другими идентами а вот маде ин чина не радует :cry: И как видно в этом топике я не одинок
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 16 Jan 2013, 14:17
Привет всем!
праверена функцыя CARPROG Ford MAC/Infineon by OBD, читал/писал AR33_14B321_AF с MAC.
читает 32kb с 40000 - 47FFF
mustang_AR33_14B321_AF_org_crash.rar
http://youtu.be/k7R6jvx_RK4
p.s. есле писать что пополо - сканером блок на связь невыходет, но carprog'ом читается/пишется.
SERHIO_KIEV
Postby SERHIO_KIEV » 16 Jan 2013, 23:14
думаю , что и фордометер такое скоро уметь будет :)
Return to “Airbag”
