igor_new
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
Postby igor_new » 12 Aug 2017, 10:35
Vasily wrote:
Какая правильная распиновка?
Распиновка чего Мерседеса? На сканере все выходы расписаны, что конкретно не понятно?
Назначение переключателей "Terminator on/off", "SelektChanel FT-SW-HS".
Конкретно в моем случае (для включения в разрыв между приборкой и Can шиной), я использую выводи HS1L, HS1H, HS2L, HS2H и цепляю землю на GND?
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Postby Vasily » 12 Aug 2017, 18:02
igor_new wrote:Назначение переключателей "Terminator on/off", "SelektChanel FT-SW-HS".
Terminator on/off, включение, отключение терминаторов 120 ом.
Selekt Chanel FT-SW-HS, выбор шины can с которой собираетесь работать FT-SW-HS, если у вас шина HS, значит нужно выбрать HS.
Землю на GND.
Alwed
Postby Alwed » 06 Oct 2017, 16:45
Добрый вечер!
я новичек
Разбираюсь с работой Can scaner + Can filter
Необходимую мне шину отсканировал, все что надо нашел, правила для фильтра создал, но засунуть их в сканер не получается!
При попытке связи программы Can filter editor с устройством получаю ошибку.
что я делаю не так?
Vasily
Postby Vasily » 06 Oct 2017, 16:59
что я делаю не так?
Сканер не прошили фильтровой прошивкой, то есть сканер должен стать фильтром, потом прошьете обратно.
Alwed
Postby Alwed » 06 Oct 2017, 17:26
Vasily wrote:
что я делаю не так?
О! Спасибо сработало!
djal
Been thanked: 4 times
Postby djal » 12 May 2018, 14:49
можно добавить больше 1000мс,? очень нужно
Vasily
Postby Vasily » 12 May 2018, 14:55
Добавить куда, в канари?
И что такое больше?
Vasily
Postby Vasily » 08 Jun 2018, 07:44
djal wrote:можно добавить больше 1000мс,? очень нужно
Postby Girts » 08 Jun 2018, 18:38
Вообще то 1 секунда - внатуре напрягает.
Про практике, до 5000 ms - было бы совсем недурно.
djal
Postby djal » 19 Jul 2018, 06:50
обнова вроде как вышла а тайминги не увеличились :(
djal
Postby djal » 18 Sep 2018, 04:27
скачал дважды, архив вроде как битый
CANary_v2.4
Postby Girts » 18 Sep 2018, 04:38
djal wrote:скачал дважды, архив вроде как битый
CANary_v2.4
Качай ещё!
И за одно WINRAR свой тоже скачай и обнови. На актуальный.
Так, для уверенности...
:wall:
Всё там качается на ура.
Vasily
Postby Vasily » 18 Sep 2018, 06:32
RAR нужно обновить.
igor_new
Postby igor_new » 13 Mar 2019, 19:36
Vasily wrote:Connect channels internally, сканер включен между устройствами, видим что откуда приходит.
то-есть можно включать в разрыв между устройствами?как?
Vasily
Postby Vasily » 14 Mar 2019, 01:47
Да, можно включать в разрыв между устройствами.
Проводами.
igor_new
Postby igor_new » 14 Mar 2019, 09:33
Vasily wrote:Да, можно включать в разрыв между устройствами.
Проводами.
имеется ввиду can сканер. Например, например, мне нужно в разрыв между блоком Х и остальными, к channel 1 подключаем блок X , а остальное к channel 2? Задержка будет?
Vasily
Postby Vasily » 14 Mar 2019, 09:37
igor_new wrote: Задержка будет?
Конечно будет, контроллер работает на 72 мГц. не думаю что задержка будет как-то мешать.
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 20 Nov 2019, 07:36
Василий, подскажите, не разобрался: CAN Filter можно настроить без CAN сканера? Нужуен 2 КАН фильтра HS и потом их настроить. В мануале написано про ЮСБ, но на плате не вижу разъема. Или в левом верхнем углу разводка под него?
Vasily
Postby Vasily » 20 Nov 2019, 08:03
adikk wrote:CAN Filter можно настроить без CAN сканера?
Да.
Разводка под USB, там даже контакты подписаны, шаг контактов 2,54мм.
Провод выглядит обычно так:
Jagupop
Postby Jagupop » 23 Nov 2019, 15:11
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения за поток вопросов, которые с вашей, уважаемые коллеги, точки зрения, очевидно окажутся совсем уж глупыми. Но, поскольку я только-только начал знакомиться с CAN шиной, то для меня ваши ответы важны.
Разумеется, я прочел всю эту ветку форума, также прочел хорошую статью, где для таких как я все "разложено по полочкам". И вот после прочитанного сразу возник вопрос.
С одной стороны:
SERHIO_KIEV wrote:
ЛЮБОЕ КАН УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПЕРЕДАЁТ, НЕ МОЖЕТ СЛЫШАТЬ СВОИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ
так устроен приёмопередатчик
поэтому, если мы передаём сообщения, то в окошке приёма мы их не увидим
это не я придумал, а дядя БОШ.
а с другой (цитата из вышеупомянутой статьи):
начав передачу, контроллер не прерывает слушание эфира, в частности он отслеживает и контролирует процесс передачи текущих, предаваемых им же, данных.
1. Кто прав?
2. Из уровня моих весьма начальных знаний не пойму, чем отличается CAN фильтр от CAN Сканера?
3. CAN сканер включает в себя возможности CAN фильтра?
4. Как я понял из прочитанной этой ветки форума, оба эти устройства могут работать автономно (независимо от компьютера)?
5. Для чего у CAN сканера 2 канала?
6. Наверно самый глупый вопрос. А почему CAN фильтр - это "фильтр"?
Спасибо заранее за ответы.
