Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: Вопросы и ответы по работе CAN Сканер, Can фильтр
Postby Vasily » 25 Nov 2019, 19:14
Jagupop wrote:
1. Кто прав?
2. Из уровня моих весьма начальных знаний не пойму, чем отличается CAN фильтр от CAN Сканера?
3. CAN сканер включает в себя возможности CAN фильтра?
4. Как я понял из прочитанной этой ветки форума, оба эти устройства могут работать автономно (независимо от компьютера)?
5. Для чего у CAN сканера 2 канала?
6. Наверно самый глупый вопрос. А почему CAN фильтр - это "фильтр"?
Спасибо заранее за ответы.
1. Статья
2. Фильтр предназначен для фильтрации, модификации, потока данных.
3. Да, но при этом перестает быть сканером.
4. Автономный только фильтр.
5.Два канала очень удобны в работе, например включением в разрыв цепи между устройствами, и не только.
6. Смотреть пункт 2.
Статейка получше: https://www.micromax.ru/solution/theory ... cles/2160/
Omka
Postby Omka » 19 Feb 2020, 12:54
День добрый, догадываюсь конечно но все же спрошу :
Задача :
фильтр между А и Б , А отправляет
430 11 12 11 11 11 11 11 11
в Б должно попасть :
531 00 12 12 00 00 00 00 00
Можно ли это реализовать на первых версиях фильтра ? или нужна последняя там где есть Process automatic all rules, я к тому что обрабатывается одно сообщение , оно модифицируется ... а мне надо что бы не модифицировалось , проходило но являлось триггером для появления еще нескольких .
Vasily
Postby Vasily » 19 Feb 2020, 13:07
Omka wrote:День добрый, догадываюсь конечно но все же спрошу :
Задача :
Конечно последняя.
Чем не устраивает последняя версия?
Omka
Postby Omka » 19 Feb 2020, 13:10
Все просто , данный момент я еще ее не купил ) есть 2 первой версии , думал на них реализовать. can_filter_pcb2_v1.12 это то что в них последнее заливается. Спасибо за ответ на днях Вас наберу.
Vasily
Postby Vasily » 19 Feb 2020, 18:16
Omka wrote: can_filter_pcb2_v1.12 это то что в них последнее заливается.
Все в них заливается без ограничений.
Omka
Postby Omka » 21 Feb 2020, 12:10
У меня такие фильтра , в них можно записать can_filter_vm_v2.7 и пользоваться программой CanFilterEditor_V2.7 ?
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 21 Feb 2020, 12:52
Насколько я понимаю , если они куплены у Василия - то да !
Выкладывал в теме подключку к ним ;)
Omka
Postby Omka » 21 Feb 2020, 13:31
Подключить к чему ? к фильтрам там USB для настройки 2 кана и питание. Наверное я что то не так пишу.
- запускаю CanFilterEditor_v1.5 получаю рис1. можно фильтровать , работать ... и тд ..
- запускаю CanFilterEditor_V2.7 получаю рис2 и при попытке обновить рис3 ...
- вопрос как обновить ?
Vasily
Postby Vasily » 21 Feb 2020, 18:28
Omka wrote:У меня такие фильтра , в них можно записать can_filter_vm_v2.7 и пользоваться программой CanFilterEditor_V2.7 ?
С этого и надо было начинать.
Это фильтра от Сергея (Autokey), записать можно, но прошивку надо брать у Сергея.
Vasily
Postby Vasily » 23 Feb 2020, 11:12
Omka wrote:- вопрос как обновить ?
Почту в личку скинь.
antuk
Postby antuk » 24 Feb 2020, 16:20
:wall: Сцуко ...
А я же писал про " у кого куплен ! "
Vasily
Postby Vasily » 28 Feb 2020, 17:53
Omka wrote:вопрос как обновить ?
Вопрос решился?
dzoha17
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Postby dzoha17 » 13 Apr 2020, 19:38
Приветствую Василий - недавно получил ваш девайс,вчера хотел опробовать,сначала полключился к обд разьему к шине,запускаю CanAry2.7 скорость 500кб жму старт а там тишина.вобще ничего ни моргает внутри и в окне майн тишина.ничего ни происходит. затем на столе полкинул замок зажигания мерса 204.тоже самое.пытался менять скорость .терминаторы и тд .тишина.сейчас сделал как вы описали выше- соединил два канала.выставил скорость 100мс.длину 8.ID 5A0 -эт просто для примера. нажал старт но опять же ни какие светодиоды внутри ни заморгали.а в меню майн тоже тишина . может быть глянете сами по удаленке
Vasily
Postby Vasily » 13 Apr 2020, 19:55
dzoha17 wrote:сейчас сделал как вы описали выше- соединил два канала.выставил скорость 100мс.длину 8.ID 5A0 -эт просто для примера. нажал старт но опять же ни какие светодиоды внутри ни заморгали.а в меню майн тоже тишина . может быть глянете сами по удаленке
Надеюсь USB драйвер установлен и ком порт определился?
Если да, то нажатия просто старт не достаточно, нужно правильно выбрать каналы и правильно их соединить, и запустить слоты на передачу.
Могу конечно глянуть и по удалёнке.
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 13 Apr 2020, 20:03
зашел через тим подрегулировал немножко...
dzoha17
Postby dzoha17 » 13 Apr 2020, 20:21
проблема была в том что обновил Firmware из папки с программой кан фильт эдитор. версия 2.7. надо было еще раз запустить обнову из папки канари 2.5 .спасибо Busyman
dzoha17
Postby dzoha17 » 13 Apr 2020, 20:23
порт то конечно определялся.и программа видела его.
Omka
Postby Omka » 28 Apr 2020, 10:01
День добрый , режим Connect channels internally .
Как отфильтровать сообщения по направлению , что бы в выводило только ID и буфер выбраного направления (например показывать только ответы блока 2 блоку 1 , ) и возможность блокировать (например видеть что отвечает блок 2 блоку 1 но блокировать выбранные сообщения)
Vasily
Postby Vasily » 29 Apr 2020, 07:51
Omka wrote:День добрый , режим Connect channels internally .
Это задача для фильтра.
Omka
Postby Omka » 03 Apr 2021, 11:53
И снова добрый день. Вопрос как реализовать задержку в фильтре ?
в первые 10 сек допустим
и потом
430 11 00 11 11 11 11 11 11
Реально ли это ? или возможно ли что бы данные модифицировались но только если совпадает два условия и не одно (данные для условий находятся на разных ID)
