Vediamo TEST
Re: Vediamo TEST
Postby efka » 27 Jan 2013, 18:37
Руками собрать кодировку. Пройтись по всем пунктам. Кста моторник новый или "другой"?
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Re: Vediamo TEST
Postby Diztec » 27 Jan 2013, 19:32
тот же
Re: Vediamo TEST
Postby efka » 27 Jan 2013, 19:59
Уже разобрались по телефону... значит просто снесли кодирунги..... Просцёшся стучи на сам знаеш куды думаю разберёмся.
Diztec
Re: Vediamo TEST
Postby Diztec » 28 Jan 2013, 19:55
Техподдержка рулез всё сделали как надо машина уъехала ! Спасибо !
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 29 Jan 2013, 08:56
Мож кто подскажет - что за ошибка при попытке программирования на столе моторного CR4.11
Vodik
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 30 Jan 2013, 12:47
А не может это быть связано с отсутствием авторизации по иммо ? У меня MED9.1 на столе читался, а записывать не хотел по этой причине.
Re: Vediamo TEST
Postby antey » 31 Jan 2013, 22:45
если правильно перевел- внизу есть фраза:
исполнение невозможно.. причина- флэшь> ошибка удаления из>
Vodik
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 01 Feb 2013, 09:02
Так может, как на старых, надо еще на блок подавать сигнал разрешения программирования ?
polkom
Re: Vediamo TEST
Postby polkom » 01 Aug 2013, 12:50
To RobinDAB
Купил Ваш вариант Vediamo на OBDtool.Org
На ML- W164 и на GL- х164
нет связи с моторным ecu CR4 (CDI-4) как с отдельным блоком.
Но в кратком тесте определяется и дает данные по инициализации и ошибкам.
DAS с этим блоком на этом-же ноуте прекрасно работает.
С остальными ECU в этой машине связывается, но...не кодирует COMAND.
Уже вторая такая машина!
На GL- х164 не читает кодировку моторного CR6-5 BT
HELP!!!
Vodik
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 01 Aug 2013, 17:09
Очень часто при входе в блок нет связи. В свойствах меняем скорость CAN и все оживает.
Re: Vediamo TEST
Postby efka » 01 Aug 2013, 17:11
Я какбы пытался пбяснить ето в личке. Совет - поигратса всеми кнопками в симуляции пару вечеров и всё встанет на свойи места.
polkom
Re: Vediamo TEST
Postby polkom » 06 Aug 2013, 18:10
efka wrote:Я какбы пытался пбяснить ето в личке. Совет - поигратса всеми кнопками в симуляции пару вечеров и всё встанет на свойи места.
Тех.поддежку в топку, за такие дельные советы!!!
Re: Vediamo TEST
Postby efka » 06 Aug 2013, 18:29
Если самому лень потыркать по кнопкам то надеятса что ктото будет заруку вести и за вас деньги зарабатывать то етово небудет. Насчёт поддержки то вам и тут и я в личке писал что нужно выбрать правильный протокол на настройках при подключении. Что есчё неясно? или вам мануал написать? Можно и ето. А Посмотреть какими протоколами жужыт авто по диагностике и потом выбрать ети протоколы при подключении ведь не так сложно. Или мне делать визу и ехать к вам в Минск? Ето я могу. Честно могу .ну затраты на визу, бензин, проститутки и водку с вашей стороны. Или можете приехать к нам. За визу мне платить ненужно будет н. всё осальное по списку.
Bim
Has thanked: 78 times
Been thanked: 65 times
Re: Vediamo TEST
Postby Bim » 06 Aug 2013, 19:29
polkom wrote:To RobinDAB
Купил Ваш вариант Vediamo ...
нет связи с моторным ... дает данные по инициализации и ошибкам.
HELP!!!
polkom wrote:Тех.поддежку в топку...!!!
Да всё там прекрасно работает, для меня лично потребовалось аж 10 минут в первый раз, когда разбирался, чтобы заработало по К линии. Никаких мега знаний там не надо - а тем более практически уже всё подсказали. Нужны иногда некоторые знания архитектуры самой машины и надо понимать основную суть мультиплексора. Ну хотя бы понимать для чего он, блять!
Исчо раз, для тех, кому особенные нужды - поменяйте свойства соединения с блоком - уже сказали где искать. Ну а если этого мало - то вам видимо надо менять профессию, нельзя быть таким нервным! Не в поликлинике работаете!
Vodik
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 07 Aug 2013, 07:13
Мне бы хотелось получить консультацию по программированию. Я уже задавал вопрос выше. Несколько раз пробовал - всегда одинаковая ошибка. :( 80% конечно решается Старухой, но иногда очень надо.
sva39
Re: Vediamo TEST
Postby sva39 » 18 Sep 2013, 16:12
Народ , кто нибудь сталкивался с кодировкой переднего sam на w204 ? Кодировка любого параметра в блоке проходит нормально, блок кодируется, функции активизируются, но как только блок засыпает все возвращается в исходное состояние. Попробовал менять кучу параметров и не один не сохраняется, не могу понять в чем засада.
Vodik
Re: Vediamo TEST
Postby Vodik » 18 Sep 2013, 17:08
То-же на одной машине W204 сталкивался с такой проблемой - так и не разобрался. На остальных такого не замечал.
slavavit2010
Been thanked: 5 times
Re: Vediamo TEST
Postby slavavit2010 » 24 Nov 2013, 17:48
efka wrote:Если самому лень потыркать по кнопкам то надеятса что ктото будет заруку вести и за вас деньги зарабатывать то етово небудет. Насчёт поддержки то вам и тут и я в личке писал что нужно выбрать правильный протокол на настройках при подключении. Что есчё неясно? или вам мануал написать? Можно и ето. А Посмотреть какими протоколами жужыт авто по диагностике и потом выбрать ети протоколы при подключении ведь не так сложно. Или мне делать визу и ехать к вам в Минск? Ето я могу. Честно могу .ну затраты на визу, бензин, проститутки и водку с вашей стороны. Или можете приехать к нам. За визу мне платить ненужно будет н. всё осальное по списку.
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ?
slonenok1980
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Re: Vediamo TEST
Postby slonenok1980 » 26 Nov 2013, 17:16
вопрос
надо поменять сервопривод на коробке на гл 280 2007 года
в сервоприводе ключи
тут пообщался со спецамми ресет не всегда прокатывает
да и прибор на то нужен не простой
можно конечно х прогом посношаться
отсюда вопрос
ведиано сможет вытащить все с родного привода и впихнуть в донорский?
нечто похожее абрикос делает
сегодня заехал к дилерам те как бе вообще не совсем в теме
а 700 еврософ на ветер не хочется выкидывать
то еффка
спасибо за контакты созвонился все оперативно и доступно ответили
код для рессета предложили
Re: Vediamo TEST
Postby efka » 26 Nov 2013, 18:06
slonenok1980 wrote:вопрос
отсюда вопрос
то еффка
Нет неможет. ( или я просто незнаю как) А за контакты - да незачто. Всегда рад помочь когда имею возможноть.
