Трабл с XELTEK 3000U
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Вчера заметил один трабл, ATMEGA162 не может зашить фьюзы правильно, ставишь нужное, шьёт хрень какую то. Флешь с епромом без проблем. Шьёшь только фьюзы и локи понькой, камень стартует. Странно всё это очень...
Re: Трабл с XELTEK 3000U
Нет! Не странно!
Просто - особенно.
Давай выложи скрин с фюзами - как по Твоим представлениям это должно выглядеть на Хелтеке, и то, что жолжно зашиватся.
И я прокомментирую.
Всё там зашибись как просто, если уловить нюанс...
Кстати, та же грабля и на Labtool от Advantech - у них схожая идеология насчёт фюзов.
Просто - особенно.
И я прокомментирую.
autochampion
Girts wrote:Нет! Не странно!
Просто - особенно.
И я прокомментирую.
Как то так (AT162). Причём делал и зеркально, так как непонятно галка активный бит или неактивный.
Это - из BEEPROG - по фюзам, как у Тебя на картинке - думаю, на мысль натолкнёт...
L0148: Mode 1 - No memory lock features enabled
L0149: - Application protection
L0150: Mode 3 - SPM and LPM are prohibited in the Application section
L0151: - Boot loader protection
L0152: Mode 1 - SPM and LPM are allowed in the Boot loader section
L0153: - Fuse bits
L0154: [x] (M161C=0) ATmega161 compatibility mode enabled
L0155: [x] (OCDEN=0) On-chip debug enabled
L0156: [ ] (JTAGEN=0) JTAG interface enabled
L0157: [ ] (SPIEN=0) Serial program downloading enabled
L0158: [ ] (WDTON=0) Watch-dog timer always on
L0159: [x] (EESAVE=0) Preserve EEPROM memory through the chip erase
L0160: [x] (CKDIV8=0) Divide clock by 8
L0161: [x] (CKOUT=0) Clock output
L0162: - Boot reset vector
L0163: [ ] (BOOTRST=0) Boot reset vector enabled
L0164: (BOOTSZ=01) Boot reset vector at 1E00h (boot size 512 words)
L0165: - Brown-out
L0166: (BODLEVEL=011) Reserved
L0167: - Clock option and start-up time
L0168: (CKSEL=0010, SUT=11) Reserved
ну а то, что проц при таком раскладе незапускается, и ежу понятно....
суть -
true = checked, тоесть галочка стоит -
если FUSE=1 (true/false) = true, значит оно в 1
если FUSE=0 (true/false) = true, значит оно в 0
у хелтека то там на скрине FUSE=1 у всех, а у лабтуула - абсолютно непонятно. Некоторые так, некоторые наоборот.
L0153: - Fuse bits
L0165: - Brown-out
суть -
