1.2.3
1.2.3
Postby efka » 27 Mar 2011, 18:25
Здесь обсудим елементарную азбуку диагноистики двигателя.... А то нередко бывает что вместо тово чтоб компресию померить мастера начинают компютера паять. Так что Начнём - главное что нужно чтоб движок работал.... ето
горюцяя смесь в правильном соотношении , компрессия и искра чтоб ету смесь зажечь. При исправной мечанике основные причины - нету , за мало, за много топлива в горючей смеси..... Кто как подходит к делу и хотелось бы услышать в етой теме.
Я например любую диагностину и поиск неисправности начинаю одинаково - обхожу автомобиль кругом и обговариваю все заметные вмятины и царапины. Ето чтоб их потом на меня несписали
uncle_sem
Has thanked: 16 times
Been thanked: 30 times
Re: 1.2.3
Postby uncle_sem » 27 Mar 2011, 19:11
ну это приемосдаточный акт... оно полезно. хотя и не всегда получается. у нас сейчас новый дурдом вводят. если раньше можно было заказ оформлять любым документов на усмотрение сервиса, то сейчас - только заказ-наряд номерной установленного образца... когда работать со всеми этими оформлениями бумажек - хез. но я отвлекся.
много-мало - определяется газоанализатором и сканированием, либо просто проверить лямбду и если она стоит в крайнем положении - тогда желательно СО, чтобы выяснить не врет ли. дальше полюбому сканирование, параметры, ошибки.
троение - вычисляем какой цилиндр не работает, потом - почему ;) на старых машинах можно было скидывать свечные провода и форсуночные разъемы, на новых - опять сканер в руки... часто делают неправильный вывод изза того что сканер отключает форсунку в цилиндре с пропусками. то есть если лампочкой без сканера смотреть - опа, нет управления на форсунку. до блока прозвонили - нет управления с блока. приговаривают. а дело не в нем, а например в дохлой свече. а из-за пропусков форса отключается.
катушки индивидуальные проверять оч удобно осцилом минско-магаданским. вот на рено экспериментировал недавно. радовался как ребенок, чес слово! вначале взял датчик коленвала от ауди старой какой-то - ну сигналище! нашел неисправную катушку - сразу видно. потом начал экспериментировать. взял горсть релюшек, и давай проверять как они работают вместо индуктивного датчика. и таки остановился именно на этом варианте! удобнее. реле мельче датчика, провод опять же гибче. амплитуда сигнала - да, меньше, но читаемость - не хуже. уто соберется повторять - смотрите чтобы сопротивление обмотки было повыше. ну там килоом, полтора. у меня максимум что нашел из китайских оказалось 700 Ом кажется. мелкие совковые РЭС-49 и т.п.были только на малые напряжения, ну и соответственно с низким сопротивлением :(
пытаюсь осваивать вакуумную диагностику. сделал датчик из баллончика для заправки зажигалок и пьезика от часов монтана ;) сигнал отличный, но понимания пока нету. :(((
russiane39
Has thanked: 7 times
Been thanked: 41 times
Re: 1.2.3
Postby russiane39 » 28 Mar 2011, 02:12
Прошу прощения за мой французский, но ответьте же мне, что такое "вакуумная диагностика" ? :-)
С уважением, Михаил.
uncle_sem
Re: 1.2.3
Postby uncle_sem » 28 Mar 2011, 04:53
это диагностика по разрежению во впускном коллекторе. по форме сигнала можно поставить диагноз о работе ЦПГ. только я пока не умею ;(
Vasily
Has thanked: 224 times
Been thanked: 494 times
Re: 1.2.3
Postby Vasily » 28 Mar 2011, 07:34
Я вам по секрету скажу, в двигателе вакуума не бывает!
uncle_sem
Re: 1.2.3
Postby uncle_sem » 28 Mar 2011, 08:20
но разрежение во впускном коллекторе бывает. а термин "вакуумная диагностика" придумал не я, и не вижу необходимости его заменять своим, непонятным ;) опять же, прибор для измерения разрежения называется вакуометр или вакуумметр, хотя разрежение это не обязательно сразу вакуум ;)
zass
Been thanked: 2 times
Re: 1.2.3
Postby zass » 28 Mar 2011, 12:18
...есть в Москов кантора.... которая оным занимаетси...))) + заливает какойт.. вазелин в дрыгатель... ))))))
uncle_sem
Re: 1.2.3
Postby uncle_sem » 28 Mar 2011, 16:15
ты перепутал, они компрессию заливают, а не вакуум.
PS: пошли уже в курилку, не будем тему за$ирать ;)
