TECH2 - ремонт заглушка
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Для тех2 существует заглушка на обд2, при использовании которой можно запустить тест прибора и увидеть, что не работает и по какой линии. может есть у кого-то распин такой заглушки? там только перемычки насколько мне известно. Спасибо.
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Re: TECH2 - ремонт заглушка
Вклинюсь в тему, тоже бы не отказался от инфы, плюс может кто то есть на форуме или кто то знает, кто занимается, мне нужно проверить и в случае чего исправить приборчик, симптомы следующие.
Одна машина была продиагностирована нормально, а все остальные при попытке чтения ошибок, показывает например 3 ошибки, заходишь - выкидывает то ли на прежний уровень, то ли на один уровень вверх.
Сейчас при попытке просто считать ошибки виснет, на плиз вайт.
Нет Русского, но это не особо мешает, но все же не помешал бы в выборе.
- kulibin
Тебе гдето уже писали... Я б начал с замены карточки.у меня такое бывает когда карточка плохая
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 188 times
kulibin wrote:Для тех2 существует заглушка на обд2, при использовании которой можно запустить тест прибора и увидеть, что не работает и по какой линии. может есть у кого-то распин такой заглушки? там только перемычки насколько мне известно. Спасибо.
тебе нужен GМ3000109, позже прозвоню.
- solitaire
у меня звонится так:
2-8-9 3-4 5-25 6-10 13-14 12-15-21 19-23 24-26
между 2 и 7 - 3ком
между 3 и 20 - 0.34ком
между 2 и 7 - 3ком
- kulibin
я думаю, то что ты мне показал - это насадка для удлинителя- для подключения второго кабеля. Никак не проверочная заглушка. Спасибо
- Bruce Willis
У меня HBCC....IGNORED
но по ссылке в доке указано - (Note: If failures are noticed on the CCD test and the HBCC test, these will not affect
diagnostics on GM vehicles)
И еще пару пугающих
RS-485...Missing Loop Back
RS-232...Fail
Все остальное пройдено и так же как на скринах.
И еще вопрос зачем 2 слота для карт? Точнее можно сразу с GM например, использовать и Suzuki?
Что за аббревиатура HBCC ?
И еще пару пугающих
RS-232...Fail
- Bruce Willis
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Вставляешь 2 карты и потом переключаешь с какой загружатся. Нажатием на Shift.
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Всё так. У меня Опель и СААб стоит всё время, ставлю GM USA и old SAAB (10 MB) иногда, когда 900 и 9000 старые заплывают.Diztec wrote:И еще вопрос зачем 2 слота для карт? Точнее можно сразу с GM например, использовать и Suzuki?
