Приветствую
При замене фары на авто 2008г поставлена такая же , но с авто 2010г..
При включении светодиоды DRL ( их шесть блоков по два ) моргнут один раз и тухнут. В центр.электронике ошибка связанная с напряжением питания светодиодного модуля.
С родной фарой все работает нормально.
Прошу подсказать как там включены светодиоды...
СПС
Audi Q5 LED DRL
Re: Audi Q5 LED DRL
Просто модуль незнает о сусчествовании таких ламп. Варианта 2. 1 Поменять модуль на более свежый который ету функцию поддержывает 2. Если железо позволяет загнать прошывку с блока (исползуя некие для тово приспособленые приборы). который ето поддержывает.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Audi Q5 LED DRL
Я ,вероятно, неправильно выразился .Стояла родная фара тоже со светодиодами DRL. Заменили на такую же.
Отличие только годом выпуска фары
Re: Audi Q5 LED DRL
Совместимость?
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Re: Audi Q5 LED DRL
autochampion wrote:efka wrote:Совместимость?
скорее всего замена BCM...
Смусчяет то что заменили ОДНУ лампу. так что неочень понимаю как сказать етому блоку что одна старая другая новая. Еслиб обе были такие аль такие то можно было бы предпринимать действия а тут.... ХМ....
Re: Audi Q5 LED DRL
Нашли драйвер LED ,стоящий в фарах 2010года, поставили - не работает, а в фаре 2008 года работает.
Внутренности драйверов идентичные.Завтра попробую старую фару распилить...
Re: Audi Q5 LED DRL
kakoi takoi xenonAshot2009 wrote:СПС, но это про ксенон
gogi tam svoi arxyv nietak pomietil
eto DRL
dieloi dublikat rabotcei i vsio budiet v shokoladie
Re: Audi Q5 LED DRL
Тэкс...
Значит при внешнем абсолютном сходстве в фарах абсолютно по-разному включены светодиоды.
Ауди выпускает для таких фар аш три драйвера светодиодов, из них два одинаковые, а вот третий - тот, что и нужен
8R0907472A
8R0907472A
Morning23
Re: Audi Q5 LED DRL
Всем привет. Когда покупал обвес мазды 3, то видел так-же все необходимое и для такой модели, как у вас. Хочу сказать, что там большой выбор и что самое главное, вполне разумные цены на весь товар.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
Re: Audi Q5 LED DRL
так чем история закончилась?
у меня сейчас стоит Q5 чел купил машину на ней не было блочков управления светодиодами, он их купил поставил и сейчас мы имеем при включении зажигания светодиоды моргают один раз, выключаются и в 9 блоке прописывается ошибка по питанию светодиодов. Вопрос в следующем, раз , как тут писалось выше , блочков есть два других варианта , то может надо просто попробовать другие варианты. Эфка мне тут сказал про защиту компонентов, но по моему разумению она там не может быть реализована т.к. на блочек птиходят три провода , а именно питание ,масса и сигнал ШИМ который показывает с какой яркостью гореть светодиодам. т.е. при ДРЛ там идет просто плюс 12 в, при включенных габаритах идет ШИМ где-то на 7-10% . И еще 4 провода идут из блочка на светодиоды.
может быть надо закодировать 9 блок как-то при замене этих самых блочков.
кто чего подскажет?
кто чего подскажет?
Re: Audi Q5 LED DRL
Сам недавно имел секас с этими светодиодиками.Машина была бита и фары разные, с разными номерами.На самой фаре есть номер. По этому номеру подбирается блок разжига drl. А в кодировках вроде только можно эти светодиоды совсем выключить.
Re: Audi Q5 LED DRL
ed1 wrote:так чем история закончилась?
кто чего подскажет?
Не надо ничего кодировать. Организация светодиодов в фарах разная, вот и блоки разные.
Какие блоки у Вас стоят напишите
- ed1
Re: Audi Q5 LED DRL
я так и понял, так кклиенту и сказал, отправляя его, что блоки надо подбирать. Он сказал что поедет в понедельник в Ауди центр и если они ему не помогут , то вернется. Но в принципе я ему так и сказал, что блочки управления ДРЛом не родные.
