Mercedes W163, не работает радио канал
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 11 Mar 2013, 02:14
Mercedes ML270, 163 кузов, отказалась работать д/у, блок ААМ на связь выходит через чюр, ошибки тереть не дает, пишет "нету коммуникации". Дистанционка синхронизируется, при этом щелкает центральный замок, но работает только один раз, т/е закрывает двери и на этом всё заканчивается. В actual values блок ААМ дистанционку видит.
Вопрос, блок ААМ под замену, или есть способ восстановить?
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Re: Mercedes W163, не работает радио канал
Postby Bundes » 11 Mar 2013, 03:22
Как показала практика живут после восстановления сравнительно недолго. Проблема частенько сидит в проце. (705 мотя). Оригинальные процы искал долго и упорно - не нашел. Китай - полное Г. Как вариант ставить бу.
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 11 Mar 2013, 07:28
Пробуйте прогрет феном мотороллу на какое то время поможет.Бывает и год работает, раз на раз не приходится.
Postby antey » 11 Mar 2013, 07:49
Есть мнение, что это из-за износа часто используемых ячеек памяти в ЕЕПРОМ
Может, попробовать пере писать на другое место
Т е, вместо ключа, который не использовался?
Postby autolocksman » 11 Mar 2013, 09:24
Если остальное что касается ААМ функцианирует, оставте РК в покое, поставте пультовую сигнализацию.
Вышеназванные причины верны. Когда-то накупил этих моторол менял, сейчас нигде не купить.
ЗЫ Поиск пользуйте, тема изъезжена.
Postby Daniulis » 12 Mar 2013, 15:12
Поиском пользовался, начитальса но как всегда, чем дальше в лес, тем больше дров. Спасибо всем, на то и шло, только смущало что всё остальное работает.
Return to “Кузов”
