Honda Accord синхра.
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 19 Mar 2013, 21:39
Всем привет!Honda Accord купе 3л. автомат 2008г.По рассказам хозяев стояла gps сигнализация,её сняли,через какоето время замигал зелёный ключик.Обнаружил последствия снятия сигналки,разорваный и просто скручен CAN кузовного блока(в местах скрутки окисления).В моторном и коробке ошибок нет,иммо ругаетса на неправльный ключ антену и так далее (смотрел лаунчем и abritus) can впорядке на антене накачка есть,tango на дамп иммо не ругаетса,ключ ложит,Т300 при привязке просто зависает.Может кто посмотреть на адекватность дампов(вин только в моторнике).
Honda Aссord 2008.rar
Слава героям!
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Re: Honda Accord синхра.
Postby yuraf » 20 Mar 2013, 05:41
Ну и засинхри лаунчем...в чём сложности?
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 20 Mar 2013, 07:15
думаю что проблема не в синхре а в апаратной части BODY, если скручивали провода вместе
попробуй посмотреть что творится с питанием на CAN шине
Postby antey » 20 Mar 2013, 08:09
синхра иммо с моторником и боди на месте
да и ошибки указывают совсем в другое место
боди не причем- иммо отдельным блоком на замке
в общем- выяснять, почему не принимается именно КЛЮЧ
alek-tkac
Postby alek-tkac » 20 Mar 2013, 15:37
На кане -+2.4v. 120om если мерять на блоках ,60om в цепи.Ключ родной 7961 по дампу определяетса как первый. :wall:
Слава героям!
Postby antey » 20 Mar 2013, 16:41
кан пока не приделах, тем более, что, если не ошибаюсь, иммо связь по лину ведет..
огласи точные результаты теста по ланчу
alek-tkac
Postby alek-tkac » 20 Mar 2013, 22:00
В иммо кан.
Слава героям!
dilick
Postby dilick » 21 Mar 2013, 14:41
solved? or no
alek-tkac
Postby alek-tkac » 23 Mar 2013, 11:30
Тройка рабочая.Нашли ещё один ключ (серый 7936)он в дампе третий-им машинка завелась.7961-первый не заводит(или контролька или крипта проверить незнаю как)Получаетса Танго чтото косячит(четвёртый положен танго)
Слава героям!
yuraf
Postby yuraf » 23 Mar 2013, 11:38
если первых два ключа действительно "родные" то переписать их всех, тем-же лаунчем, и всё будет работать
Sam
Been thanked: 33 times
Postby Sam » 23 Mar 2013, 12:07
KEYS.rar
Вот как дампе выглядят твои ключи.( делал тангой)
подкинь cripto hi, low и выложи то, что прочиталось.
To Girts:
key-1_96479F85-HTag, key-2_20439F85-HTag id-pcf7961
alek-tkac
Postby alek-tkac » 23 Mar 2013, 16:36
Танго имеем-неправильно она в эту машинку ложит ключи.Положил Лаунчем(выпаял индуктивность и на её место семечку,радиоканал работает),только родной почемуто не лёг.Кто знает как посчитаь контрольку на ключ?
Слава героям!
alek-tkac
Postby alek-tkac » 23 Mar 2013, 16:44
Sam wrote:
KEYS.rar
To Girts:
В дампе делал по разному 1,2,3 ключа .Заводит только 3 =7936 ,96479F85=1ключ7961
Слава героям!
