Помогите определить пин б/у моторного MM IAW 4HV для привязки.Родного блока небыло вообще.
По моим расчетам 04325 или 58640,но эти пины не принимаются VCDS.
Пин иммо в приборке определен верно 02545
Дампы прилагаю
VW Polo 2007 вытащить pin из ECU IAW 4HV 95320
Re: VW Polo 2007 вытащить pin из ECU IAW 4HV 95320
Пин действительно 6551. Я ошибся при определении его на два байта по расположению его
в дампе.Тобеш пощитал за пин контрольку.В ECU он лежит в SWAP по сравнению с щитком.Всем спасибо.
metz wrote:Пин действительно 6551. Я ошибся при определении его на два байта по расположению его
Дык, у тебя там блоки не с одной машины!!!
З.Ы. Пардона, пора ехать жить в Эстонию, перечетал снова суть проблемы...
