Nissan Z350
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Nissan Z350
Postby Sanho » 17 Apr 2013, 14:51
Nissan Z350.От Америкосов прислали ЭБУ с турбиной и рочим.Сняли с Инфинити 350.Она в заряде была фирменном, с нее все и прислали.Все установили,на родном блоке все заводится,на америкосовском тюненом- нифига!Ошибок не,что странно,неужели америкосы при прошивке от иммо отучили..В параметрах все ОК,но нет впрыска и искры.
На борту злого вида проц с маской 64F7058F80 и епром 93С66.
Номера блоков немного различны MEC35-261 A1 4715 и родной MEC61-520 D1 5610.
Вопрос собственно к тем кто сталкивался с подобными ЭБУ,где иммошник находится в епром или в проце.Может достаточно содержимое епром перенести с старого в новый?
Фридрих Ницше
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: Nissan Z350
Postby Vodik » 17 Apr 2013, 15:30
Что мешает проверить ? Делов на 10 минут. Флеш с Ренесаса Вы таким образом не испортите.
Sanho
Re: Nissan Z350
Postby Sanho » 17 Apr 2013, 16:14
Содержимое 93C66 обеих блоков приатачил.
Чем с блока слить содержимое проца?Через диагнозу к примеру?Короче нужна подсказка. :)
Фридрих Ницше
Vodik
Re: Nissan Z350
Postby Vodik » 17 Apr 2013, 16:51
Piasini, Ktag ...
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: Nissan Z350
Postby darkelektrik » 17 Apr 2013, 20:34
читал такой же проц впервые недавно; чинский пьязини пишет нормально; единственный вопрос с картинками распиновки не запутаться; скидываю распиновку своего образца
Sanho
Re: Nissan Z350
Postby Sanho » 19 Apr 2013, 18:53
Преренес содержимое епром,и все заработало.Эксперименты не проводил,времени небыло,толи иммо все таки нужент ,толи ВИН.Ошибку по иммо не писала.Короче говоря дело было в содержимом епромки.
Фридрих Ницше
valeroi
Re: Nissan Z350
Postby valeroi » 20 Apr 2013, 13:00
правильно, потому что данные по иммо в еепроме сидят
