Fiat Doblo 2007 не заводится
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 30 Apr 2013, 07:20
Притащили Фиат Добло 2007 года дизель с горящей лампой иммо. Прописал Тангой ключ - лампа тухнет. Авто не заводится. Ошибок ни в BCM, ни в моторнике нет. По вращению стартером моторник видит обороты. На эфире заводится. Давление в рейле есть. Что удивило - на форсунках при не работающем стартере есть импульсы, форсунки клацают. При вращении стартером напряжение падает, длительность импульсов немного увеличивается. Но не заводится. С такой техникой не знаком - мож кто сталкивался - чего ему не хватает ?
Моторник такой
Vodik
Re: Fiat Doblo 2007 не заводится
Postby Vodik » 30 Apr 2013, 08:59
Отбой. Проблема оказалась в моторнике.
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 30 Apr 2013, 12:35
водичка там была?
обычно тащят такие после того как помыли мотор
