Rx 350 2010 мили в км
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Готов рассмотреть платные решения
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: Rx 350 2010 мили в км
по панели по памяти не скажу, но после смены кодировки там с ремнями заморочка небольшая получается
- Bruce Willis
Да это работничек у меня в 8 битном режиме вычитал.
- siniov
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 15 times
если не получится, пиши в личку. завтра сделаю.
http://www.autoelektrikai.lt
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Кто нибудь боролся с RX450H 2012 года? Сделал по рекомендации из этой темы, все получилось, но появилась одна проблемка - на дисплее приборки ругается на уровень масла в движке. Нашел схему, хотел сделать перемычечку вместо датчика - не нашел на схеме, с байтами игрался до посинения, не помогло... Подскажите как победить!
- DiagnostiK
- DiagnostiK
Нашел, маленький разъем, есть даже место штатное под перемычку, осталось разобраться с канадским светом(он не нужен) и звуками открывания закрывания сигналки, они пропали, а клиенту очень надо
- DiagnostiK
56/A9 - у меня фаренгейты оставались на климате. на гибриде видимо по другому чуть чуть.
а боролся кто-нибудь с хайлендером гибридным 2008-2009 гг.? Сделал все кроме климы, никак не могу подобрать байты в боди. Пропадает индикация температуры. Можно в личку, можно на коммерческой основе.
- siniov
n2o wrote:а боролся кто-нибудь с хайлендером гибридным 2008-2009 гг.? Сделал все кроме климы, никак не могу подобрать байты в боди. Пропадает индикация температуры. Можно в личку, можно на коммерческой основе.
skype: skironas-lt
damtor
И не подберешь. На некоторых хайлендерах нужно Кан-фильтр ставить для правильной работы климы...
ВЫ легких путей не ищете, все делается с сохранением комплектации и не надо никаких переходников. калечите людям машины своей криворукостью. Да делается все и RX, и Хай без всяких фильтров.
- DiagnostiK
