Mercedes E211 2.2CDI
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 27 May 2013, 13:15
Всем привет. На данном Авто во время старта пропадает клема Can15R.
В водительском SAM только одна ошибка 9083-(связь c EZS -клема 15R -недостоверно)
Замок поменял-Теперь ошибка только иногда. SAM-?????
Re: Mercedes E211 2.2CDI
Postby autolocksman » 27 May 2013, 13:58
Замок видимо менял путем подмены еепрома целиком из родного EZS
Была похожая проблема, замок на W211 при вкл. зажигании или на заведенном двигателе в какой-то момент переставал в кан пускать инфо что зажигание вкл. и приборы гасли. Решилось подменой еепрома замка на заведомо рабочий. Взял заведомо рабочий не родной еепром перенес пробег, вин, подсчитал ключи, пересчитал защелку, ЭБУ новым, ну и старом кодинг - ручками повыбирать комплектацию и прочие, а можно и перенести Cтаром с родного.. но лучше руками, дабы заболевание от родного не подхватил.
twd
Postby twd » 28 May 2013, 20:32
Замок перешил по вашему совету,СПАСИБО : Ошибка ушла.Но теперь во время старта ,SRS выдает кучу ошибок по несоответствию комплектацыи между им,и Гейтвеем-Которые стираются до первого засыпания авто.
Гетевей -В мусорку?
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 28 May 2013, 21:53
Так хотя бы посмотреть, что на что меняли и шыли, а то как то можно по немножечку и весь мерс в мусорку...
Postby autolocksman » 29 May 2013, 06:48
twd wrote:SRS выдает кучу ошибок по несоответствию комплектацыи между им,и Гейтвеем
Скорее между SRS и EZS.. Причина не правильный кодинг EZS. У вас же два замка, подстыкуйте родной на авто пофигу что ключ не опознается, воткните ключ любой чтоб проснулся, зайдите в кодинг, сфотографируйте и сравните с НОВЫМ замком, нужное поправте. Или рискните сделайте Старом перенос кодинга из родного в новый. Втыкаем родной, потом ставим новый, переносим.. Вообщем Стар всё расскажет.
И вообще даже по тест блоку по каждой ошибки в SRS, Стар расскажет какой кодинг ему не нравится и можно менять..
twd
Postby twd » 29 May 2013, 07:16
Извиняюсь-не правильно написал.Ошибка спорадическая !И появляется только во время старта. Кодинг с старого замка перенес.Замок-211 545 10 08.В коротком тесте Почему то видется с Кейлесом?И почему:рисковано переносить кодинг Старом.?
А можна Вашу аську? Еще Раз спасибо.
Postby autolocksman » 29 May 2013, 07:20
1. Ошибки в студию.
2. Номера замков обоих какие. И камни внутри одинаковые ? Например на HC12 замках есть два варианта, 912Dx128 и 912Dx128A, флеши и HW у них различные.
3. Как кодинг переносили, вручную вписывали Старом ?
twd
Postby twd » 29 May 2013, 07:28
1- Авто катается,напишу немножко позже
2-211 545 10 08 :оба ,внутри 3K91D
3- кодинг перенес Старом
Postby autolocksman » 29 May 2013, 07:50
И тест план по ошибкам сделай.
twd
Postby twd » 30 May 2013, 07:18
Спасибо ВСЕМ ! Гетевей в мусорку!
Return to “Кузов”
