ЭБУ питания J644 не осуществляет заряд АКБ. История неизвестна, клиент такую купил.
Ошибок нет.
Питание на ЭБУ в норме. Два постоянных плюса, масса, Comfort-CAN, и BSD шина на ЭБУ генератора.
При активации зарядки АКБ диагностикой - все работает.
Зачитал кодинг диагностикой - присутствует.
Сделал кодинг по новой, единственное что не смог вбить серийный номер батареи (не нашел на АКБ), но это по-моему просто
формальность.
По блокам измерений (см. скрины в приложении) на заведенном двигателе заданное напряжение генератора 12.00В. Как-будто блок не видит что двигатель заведен. Ибо все остальные условия для зарядки соблюдены (судя по блокам измерений).
НО иногда заводишь и зарядка появляется. А пропасть зарядка может и на ходу, и как следствие начинают отключаться потребители, дворники, свет.. И при этом НЕ загорается сигнальная лампа АКБ на панели.
Непропаев не заметил.
1. Сигнал о том что двигатель заведен ЭБУ получает по CAN-у верно? а не по BSD от ЭБУ генератора..
2. Маловероятно что при таком дефекте проблема в еепроме, но все же. Подкиньте еепромов у кого есть.
3. Другие идеи ?
Audi Q7 3.0TDI 2006 - Energy management unit
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
