SUZUKI GRAND VITARA 2005 2.7 sinhro
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 28 Jun 2013, 19:04
всем привет,или магнитные бури ,или какаято еще сила,но севодня дурдом и ничего не клеется.позовчера делал етот тазик ,попровлял синхру.поправил как знал.машына завелась уехала,севодня звонит говорит тоже самое,прикотили прочел блоки залил старые дампы не заводится ,и странно когда заливаю дампы потом читаю синхра сама меняется но лежит вроде ровно.поглядите может я перегрелся.
Re: SUZUKI GRAND VITARA 2005 2.7 sinhro
Postby efka » 28 Jun 2013, 20:52
Шур а мож слишком умно думаеш? а мож проблема баналная нет коммуникации или чтото в етом роде?
Postby suren-ma » 28 Jun 2013, 21:01
Мможет и так .но раз в иммо и моторном чтото перезаписывается,и записывается кстати правельно .вот только почему оно записывается.значит контакт есть чек горит лампа иммо тоже рядом горит.накачка есть на котушке иммо. провода до блока звонятся .
Postby suren-ma » 29 Jun 2013, 09:46
может кто угостит рабочей парой??
ECU MITSUBISHI 33920-54JJ IMMO SUZUKI 33970-50J00 есu 24c04 immo 93c66
Postby suren-ma » 29 Jun 2013, 10:01
решил проексперементировать залил исходник который я читал со слитевшей синхрой ,он есть в первомпосту в папке первоя поправленая синхра. поставил на машыну открыл зажигание кортина не меняется все как горело так и горит слил дампы посотрел синхра поменялась и стала на место но уже по новому.есть кто разбирался с такими авто. пните где копать.дампы выкладываю.
