Нужен совет по дампу "Sonata YF"
GRoman
Postby GRoman » 26 Sep 2013, 22:15
Здравствуйте форумчане, так уж получилось, что моё первое сообщение на этом форуме связано с просьбой.
Суть вопроса такова.
Принесли мне блок SRS от Sonata YF MOBIS (95910-3S120), внутри M95128
Считал дамп Карпрогом, отправил человеку, тот его поправил и я залил его обратно, после чего блок перестал выходить на связь.
Залил родной дамп, но блок всё ровно не подаёт признаков жизни.
Микросхема живая, читается пишется без проблем.
Подключил блок на столе питание на EEProm подходит как положено 3,3V.
Не пойму в чём может быть косяк. Есть вероятность того, что Карпрог как-то криво считал дампик.
Посмотрите пожалуйста есть ли косяк в дампе? Вышлю в личку.
А лучше поделитесь рабочим дампом, если у кого найдётся конечно.
u-vovchika
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Re: Нужен совет по дампу "Sonata YF"
Postby u-vovchika » 27 Sep 2013, 05:09
думаю у тебя карпрог китайский. А он не самый лучший прогер для таких делов. Купи себе нормальный прогер и не будет таких косяков
u-vovchika
Postby u-vovchika » 27 Sep 2013, 05:10
Да, и дампы скинул бы???
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 05:34
Карпрог оригинал, сам заказывал с оф сайта.
Postby antey » 27 Sep 2013, 07:19
да вроде, адекватный дамп
после впаивания микрухи, и установки на машину, дамп меняется?
и перепроверь, мож, наоборот впаиваешь?
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 09:43
Точно такой же блок делаю, пока прочитать не получилось. Видимо, чем то поновее нужно диагностировать.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 09:52
Микруху проверял впаяна правильно. На плате под микрухой даже ключ нарисован как она стоять должна.
А вот меняется ли дамп после установки блока этого я не смотрел. Посмотрю.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 09:59
Zaveruha wrote:Точно такой же блок делаю, пока прочитать не получилось. Видимо, чем то поновее нужно диагностировать.
Я его диагностировал Абритусом (должен брать, по крайней мере все остальные блоки на этой машине берёт) и Ланчем пробовал, такая же беда.
Сделай фотку блока если сможешь, может я какой резюк или кондей сдул.
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 10:17
У тебя лампочка тухнет и потом загорается? Фото сча сделаю
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 10:27
Вот фотки, на я там был не первый.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 10:33
Zaveruha wrote:У тебя лампочка тухнет и потом загорается? Фото сча сделаю
Нет, включаю зажигание и лампа постоянно горит. Не тухнет.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 10:39
Спасибо за фотки, очень кстати. Разберу свой блок, посмотрю.
Ели бы ещё дампик с крешем выложил так я вообще был бы очень благодарен.
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 10:41
Нет проблем. Вот еслиб без краша, а то мне без диагостики туго будет с ним боротся.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 11:12
вот почищенный дамп, но я его не успел проверить
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 11:20
вот без креша
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 27 Sep 2013, 11:49
Все что требуетя от ТС это выложить чищеный дамп (ну и дать мне бабла за чистку), всякие кальки карпрога, хтулса (неговоря от сетевых халявных кальках типа говнософта) хренова чистят блокитам куча ошибок, тогда и необходимость в диагнозе может не понадобится, при установленных пирапатронах или эмулях. :hi:
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 14:15
Перепробовал кучу вариантов, лампа тухнет и опять загорается. Может натолкнете на мысль?
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 15:54
Думаю где-то не стоит эмулятор или плохо стоит, диагностикой бы посмотреть какая ошибка возникает.
Postby Zaveruha » 27 Sep 2013, 16:22
А ты решил проблему? Почистил так как у тебя даже лампа не тухнет.
GRoman
Postby GRoman » 27 Sep 2013, 16:37
Уже завтра буду заниматься этим блоком. Начну с того что залью твой дамп, посмотрю блок выйдет на связь.
Return to “Airbag”
