WDB2112161A256611
две проблемы пока не решенные,
когда открываешь заднюю дверь(универсал) не поднимается автоматически шторка в багажнике,посмотрел в заднем саме в модуле управления задней дверью не нашел ничего что могло бы относится к этой шторке,отсюда вопрос,как называется блок ,который ею управляет?ошибок нигде нет.
вторая проблема:
коробка при переключении иногда бьет,т.е. переключение не плавное а с ударом,но не всегда.клиент задумал обновитьсофт блока управления,я зашел в соответствующее меню но дас просит имя файла и место его расположения(на сколько я понял ибо там начался немецкий язык),так вот где лежит этот файл в дасе?читал в висе что есть два варианта первый в самом дасе и второй наспециальном диске с софтами,диск пиощу на торенте,но в принципе думаю что и в дасе должночто то быть. дас 2010-02-11 т.е довльно свежий посравнению с авто (2004 год).
просветите коллеги.
MB W211 WDB2112161A256611
- anton
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 56 times
Re: W211 пара вопросов.
шторка живёт в заднем SAM.проверь кодировку.а в коробке я бы уровень масло проверил.
- ed1
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 46 times
штору нашел в заднем саме,там есть в пунктах по проблемам не работает шторка,я в этом пункте полазил и запустил ее принудительно после чего она начала работать,там же вычитал что надо ставить блочек задней двери более новой модификации чтобы глюков не было.у меня блочек 05 версии надо ставить не ниже 07,
в общем по шторке вопрос закрыт,осталось с коробом разобраться,как бы передо мной клиент поставил задачу не коробку очинить а софт обновить,поэтому я и не углубляюсь в другие проблемы,если он хочет денег оставить за обновление софта так зачем его в этом разубеждать,лучше реально сделать что он просит.
- ed1
коллеги софт обновил,но сейчас надо закодировать блок коробки,нужно сцн кодирование,кто-нибудь может сгенерить или получить сцн код под мой вариант? а я его вручную введу,если есть финансовые условия-пишите.
тут чё то кодирует http://jcrecordings.com/keygens/das/das ... -generator
- ed1
не, покупать за 330 фунтов прогу которая не факт что поможет я не стану.надо будет в мерседес гнать машину,а там как на зло диагност в отпуске и будет через 2 недели.
