E53 3.0D 2005 - EHC перед + зад
В сервисе подключились Лаунчем, так, почитать.. Залезли в активации и ЭБУ слёг. Ну как слёг.. сам берет поднимает и опускает, поднимает и опускает, и не устаёт ни капли это делать.. Адаптации/кодировки не помогают. Ошибок не было. Но потом всё-таки - внутренняя ошибка блока.
На борту ST10F269 + 24LC16.
Думаю софтина покривилась, и скорее в еепроме нежели в программе работы ST10..
Поэтому ищу еепром рабочий.
Фото, дамп в приложении.
E53 2005 - suspension fault
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: E53 2005 - suspension fault
мне вот это помогло от такого же
Благодарю.
Когда проверю не знаю. Нужен ИКС с такой подвеской. На этот провинившиеся уже купили новый блок и он уехал..
в принципе епром возможно и жив тк снесли коррекции высоты (если конечно аккум не устряпали постоянно работающим компрессором)
а так, я раз вылечил это подняв кузов до рабочей высоты подвески и сделал юстировку высоты дисом
как-то так
как-то так
