всем привет. ищу дамп еепром блока управления коробкой.свой прилагаю.проблема возникла после проведения процедуры стирания еепром через ОБД,необходимость в стирании еепром возникла после ремонта коробки(замена гидротрансформатора).
METHOD FOR ERASING THE EEPROM IN THE TCM
1. Connect CONSULT-II to data link connector. Refer to CVT-58, "CONSULT-II SETTING PROCEDURE" .
2. Turn ignition switch ON. Confirm that CONSULT-II is turned ON.
3. Move selector lever to “R” position.
4. Touch “START (NISSAN BASED VHCL)” on CONSULT-II.
5. Select “SELF-DIAG RESULTS” mode for “TRANSMISSION” with CONSULT-II.
6. Press the brake pedal and turn the brake switch ON.
7. Press the accelerator pedal (0.5/8 - 4/8 throttle) not to exceed the half, and hold it in the half or less open
position. (This will set the closed throttle position signal to OFF and the wide open throttle position signal
to OFF.)
8. Touch “ERASE” on CONSULT-II, and then touch “YES”.
9. Wait 3 seconds and then release the accelerator pedal.
10. Turn ignition switch OFF
NISSAN MURANO 2007,ищу еепром блока CVT 31036 CC40A
AVSERVIS
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 9 times
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: NISSAN MURANO 2007,ищу еепром блока CVT 31036 CC40A
вот пару штук есть, по номерам- не скажу
AVSERVIS
спасибо,оперативно,частично помогло,но похоже есть еще проблема
а в чем проблема?
когда-то занимался ремонтом этих коробок
V_I_K
Всем здарова!!! Помер MURANO CVT 3.5 2008 USA блок: 31036-1AA0A ETC52-105N
Тема избитая.
Онже:
31036-1AA0E
31036-1AA0C
Кто готов поменяться живыми дампами?
Тема избитая.
Онже:
31036-1AA0E
31036-1AA0C
