Ford Focus 2912 CM5T-14B321-AF error B3000
randewoo
Postby randewoo » 14 Feb 2014, 06:59
Кто-нибудь знает, как победить error B3000 -ошибка блока в Ford Focus 2912 CM5T-14B321-AF, память 95640?
В АВС С0061 и С0062 - ошибки сенсоров ускорения.
Перезаливка в заведомо исправный блок ничего не изменила
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Re: Ford Focus 2912 CM5T-14B321-AF error B3000
Postby Artiom » 14 Feb 2014, 09:47
когда блок аирбага сделаеш - по АБС просто адаптировать датчики надо будет
randewoo
Postby randewoo » 15 Feb 2014, 01:23
Спасибо!
Блок уже сделан давно. Уйдут ошибки по сенсорам или по блоку тоже?
А как адаптировать датчики? У меня в сканнере есть опция As built, но я не знаю, что туда подставлять? И где это брать?
Postby efka » 15 Feb 2014, 07:40
если сидят такие ошыбки то блок криво сделан 100%.
As built
берётса с оффсаита ну с етими кодами он непоможет. Править дамп правильно нужно.
randewoo
Postby randewoo » 15 Feb 2014, 17:55
Таким же способом было вылечено около 10 блоков. Заливка прошивки от неродного блока ситуации не изменила. Совсем непонятно, что делать...
Postby efka » 15 Feb 2014, 19:52
А чево там непонятново.......
1. Залить оригинальную прошыву и посмотреть что диагноза по ошыбкам покажет......
2. Правильно поправить прошыву или отдать тем кто знает как ето сделать.
3. Кста а ИДС ом креш нетрётса?
4 .а год авто то где? А авто то какое? и присутствуют ли дачики ускорения?
5. А мож и в правду беда в том что креш сенсора какой то болван поставил неправильные и потому 3000 пробиваетса а чинете то что несломано????
Postby RADEON » 15 Feb 2014, 21:45
efka, там, наверное, в блоке SRS акселерометры стоят, которые используются и ESP тоже.
Возможно дамп залит с модуля, в котором эти датчиков нет. Такое было на Мазда 6 - номера блоков одинаковые, а железо и прошива разные.
Дамп родной-то где?
Postby efka » 15 Feb 2014, 21:55
и я про то же.... просто непонятно что за авто конкретно ето первое.... второе чел утверждает что правил то что в авто лежало...... и если перед етим 3000 небыло а после появилось...... хотя у самово на мустанге было - кажысь всё знакомо до "немогу" ну блок невстал даже при заливке новово непрограмированово дампика и привязки "ас билд"...... ошыбка по датчику ускорения ( который реально тот самый блок подушек) в абс так и остался. Излечили только заменой на новое железо. И что самое интересное ето был не один блок на котором та самая беда была НО ВСЕ С ТЕМ ЖЕ САМЫМ номером. (на других номерах ненаблюдалось)
Postby RADEON » 15 Feb 2014, 22:13
Я в Мазде тоже правил дамп, что в блоке лежал. Но! считанный ранее, до того, как ребят не устроила цена за восстановление блока. Авто вернулось через полтора месяца после того, как я вычитал блок. За это время им пытались уже его сделать. Прошива уже была далека от оригинала.
Ну, эт я так.... поговорить.
Хотя, стапЭ! У меня давно была Альмера старая с моторолой В32 в подухах. По БДМ вычитал без проблем, поправил дамп, залил - нет диагностики. Кальки на дамп не ругались, сравнивал с другими - похож. Заливаю другие - то ошибка блока, то на диагнозу не идет. Вернул родной - блок вообще дохлый. Я даже микру Бошевскую, что под акселерометром стоит, помню, перепаивал с мерсовского блока, думал в ней дело. Проца, жаль, не было.
Так вот, я залил дамп с таким же номером от Ниссан Ноут,вроде, и все! Вуаля.
Че это было - ХЗ. Я день убил на эту срань. Дампов штук 10 перепробовал.
Чего не делал, так это электролиты не разряжал после снятия блока. Не догадался тогда, а, возможно, зря...
randewoo
Postby randewoo » 16 Feb 2014, 17:12
Машина 2012 Форд Фокус платинум - см заголовок темы :-)
Оригинал дампа прилагается, неправленный и с В3000. Машина перевернулась, но ничего не взорвалось.
Блоков действительно 2 типа: 0285011079 - второй номер с оригинала, 0285011131 - с донора.
На Мазде 3 2011 была похожая картина - если шить дамп с другого второго номера, то возникали ошибки по датчикам ускорения, но не блока.
Postby efka » 16 Feb 2014, 17:17
randewoo wrote:Машина 2012 Форд Фокус платинум - см заголовок темы :-)
Ford Focus 2912 CM5T-14B321_AF error B3000
randewoo
Postby randewoo » 16 Feb 2014, 17:24
efka wrote:3. Кста а ИДС ом креш нетрётса?
4 .присутствуют ли дачики ускорения?
Было 2 машины, с той что перевернулась и ниче не взорвалось якобы все поставили на другую, такого же года, но с разной комплектацией. Краш тереть не надо было. Датчики ускорения в блоке есть и спереди.
Походу нашел, что АВС не родной стоит - поменял, после этого появились ошибки по задним датчикам скорости и акселерометрам в айрбэге (из АВС)
Не понял про чинет...
Postby efka » 16 Feb 2014, 17:31
1. Незнал года авто потому про ИДС написал..... Так что ето отпадает.....
2. По последнему пункту если АБС чюжой то AS BULD обиазателен!!!
randewoo
Postby randewoo » 16 Feb 2014, 17:39
АВС теперь родной, но говорят, что кто-то лазил с дилерским тулом.
Форд вин декодер
http://researchmaniacs.com/VIN-Number-L ... /Ford.html
1FAHP3N20CL406220 родной,
1FAHP3K23CL376795 донор
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 17 Feb 2014, 09:21
randewoo wrote:Оригинал дампа прилагается, неправленный и с В3000.
Ну как ткни меня носом, слепого, в оригинал и правленый, проверять ваш проавленый без ориг. что водка без пива. :stars:
Саму ошибку надо расшифровывать, нахрен кто то должен это делать за тебя.
Выкладывать надо оргинал и свой правленый подписаный тест, проба, я так думаю....., но не гуд, ок, клеар, нахрен засерать инет своим хламом. :evil:
randewoo
Postby randewoo » 17 Feb 2014, 16:30
Чего так возбуждаться?
Выложенный файл НЕПРАВЛЕННЫЙ, т.к. НЕ содержит краш. И его не было смысла править. Good помечен потому, что ничего не взорвалось.
Свой правленый и крашнутый файлы не выкладываю, т.к. они с другой машины с другой комплектацией и там все ОК.
Ошибка расшифрована
U3000:46 Control Module: Calibration / Parameter Memory Failure INSTALL a new RCM .
REFER to: Restraints Control Module (RCM) (501-20 Supplemental Restraint System) .
Using a diagnostic scan tool, CARRY OUT Programmable Module Installation (PMI) using as-built data.
U3000:49 Control Module: Internal Electronic Failure INSTALL a new RCM . Using a diagnostic scan tool, CARRY OUT RCM Programmable Module Installation (PMI). If DTC U2200:00 is also present, USE as-built data when carrying out Programmable Module Installation (PMI) for this DTC .
U3000:4A Control Module: Incorrect Component Installed
REFER to: Pinpoint Test - DTC: BXXXX:4A (any BXXXX with a 4A failure type) Incorrect Component Installed, Vehicles Built From: 11-June-2012 (501-20B Supplemental Restraint System, Diagnosis and Testing).
Postby efka » 17 Feb 2014, 19:40
И чево тебе неясно то? Дамп нужен До и После. ТВОЙ а н. ЧЮЖОЙ! А расталкование ошыбки ясно пишет что руки кривые....
randewoo
Postby randewoo » 17 Feb 2014, 23:30
efka wrote:И чево тебе неясно то? Дамп нужен До и После. ТВОЙ а н. ЧЮЖОЙ! А расталкование ошыбки ясно пишет что руки кривые....
Типа говорим на разных языках... Выложенный дамп оригинальный, неправленый, с В3000. В блок можно запхать прошивку, которая будет без В3000, но возникают проблемы с АВС.
Описание ошибки, по-моему, говорит о том, что сперва надо сделать As built, которого нет...
Return to “Airbag”
