WV B6 tra333
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
WV B6 tra333
На wv passat b6 2007 год мотор BVX не работает магнитофон хотя на диагностику выходит ошибок нет. На столе работает. при подключении CAN он засыпает. На щитке вместо пробега tra333. в полном тесте диагнозой ошибок нет. Было у кого похожее где этот кан шумит?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
- Poma
Re: WV B6 tra333
DiagnostiK целую ногу. А в ручню он активирется? клиент утверждает что в ходу случилось!
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Re: WV B6 tra333
В ручную ( VAG-COMом) он активируется и деактивируется, но причем здесь 333. При транспорте еще много чего не работает.
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Re: WV B6 tra333
Было пару раз снимал ложил на полку пока искали какой подойдёт потом оглашали цену клиент отказывался вкидывал обратно машина стояла несколько часов потом отдавать машину клиенту всё работает ! Бред но сначала думал совпадение потом проделывал на кадди такойже номер и начинал работать по диагнозе на связь выходил но не запускался до фокуса.
