1L02M
1L02M
Postby ABrajis » 22 Aug 2011, 18:21
побило порты у данного проца
прочитал как мог - может и неполнота
ясное дело переписав в 2J74Y воще незаработало
как я понимаю проблема с конфигурацией еепрома
вазможно ли решить эту проблему на 2J74Y или искать чегото более подходящего
или даже самого 1L02M.
в етл он незаявлен - возможны ошибки чтения и записывание
кому удалось решить эту задачу откликнитесь
Re: 1L02M
Postby Girts » 22 Aug 2011, 19:53
ABrajis wrote:прочитал как мог - может и неполнота
имхо - если есть сомнения, возьми ОМЕГУ. И создай в конфиге на чип чтоб читало ВСЁ адресное пространство.
Будет немного и мусора (оперативка типа), но за то всё нужное считается 100 процентов.
Ибо насколько я помню, ЕТЛ вообще читает только по чётко в программе заданным адресным областям. Отклонения невозможны...
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Re: 1L02M
Postby yuraf » 27 Jun 2013, 18:01
Когда-то всё случается впервые...вот и у меня, старый добрый, ни разу не подводивший ЕТЛ не смог подобрать SS к процу ключей EZS Vito 639....1L02M
У ЕТЛ этой маски нет НО Я ВСЕГДА читал этот проц!!!! когда как 2J74Y, когда как 3К85К, но всегда с положительным результатом, сейчас вот хрен...
перепробовал все мне известные SS и нифига...что-то по инету искал но безрезультатно
Пхните в нужном направлении пожалуйста!
Neodim
Has thanked: 20 times
Been thanked: 17 times
Re: 1L02M
Postby Neodim » 27 Jun 2013, 19:06
как вариант iProg c мотоадаптером - на днях тоже делал 639 кузов.
yuraf
Re: 1L02M
Postby yuraf » 27 Jun 2013, 19:27
Мне -б SS кто подкинул :o ...при правильных сек битах и икспрог как родной подойдёт
Bim
Has thanked: 78 times
Been thanked: 65 times
Re: 1L02M
Postby Bim » 27 Jun 2013, 19:57
1L02M по ходу АZ48А.
Для мерса можно попробовать BC-B8-C8-06-C8-06-C8-06.
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Re: 1L02M
Postby SERHIO_KIEV » 27 Jun 2013, 21:21
omega .
выбирать как AZ60A.
переделал хренову тучу подушек от ОКТАВИЯ А5.
да и восстановил много процов после умельцев.
в тех же блоках , наряду с 1L02 пару раз встречались и 3K85 :?
Bim
Re: 1L02M
Postby Bim » 27 Jun 2013, 21:57
Разговор то не про подухи а про линзу. В Амеге кстати как раз hpx есть, зачем искать геморрой и писать как AZ60?
Kucher
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Re: 1L02M
Postby Kucher » 28 Jun 2013, 14:27
В ЕТЛ вибирай как 1L52H и будет счастье с 1L02М. У меня работало, правда только область ЕЕПРОМ. Удачи.
SERHIO_KIEV
Re: 1L02M
Postby SERHIO_KIEV » 28 Jun 2013, 23:06
Bim wrote:Разговор то не про подухи а про линзу. В Амеге кстати как раз hpx есть, зачем искать геморрой и писать как AZ60?
геморой начнётся тогда , когда флешь сохранишь как AZ48A, а там её поболе будет...
моторола любит таких подкалывать.
DESCRIPTION AND PURPOSE
NOTIFICATION OF MC68HC08AZ48A/AZ60A MASK SET ERRATA CONCERNING ADC
VREFH VOLTAGE SETTING. PLEASE REFER TO MSE AVAILABLE AT:
motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MSE08AZ48A_0L02M.pdf and
motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MSE08AZ60A_0L02M.pdf.
THIS IS APPLICABLE TO MASK SET 0L02M. IT IS INTENDED TO FIX THIS
ERRATA ON MASK SET 1L02M, SCHEDULED FOR PRODUCTION SHIPS Q4 2003. A
MORE ACCURATE SCHEDULE FOR RELEASE OF 1L02M WILL BE COMMUNICATED BY
A SEPARATE COMMUNICATION.
___________________________
где проц стоит это третье дело ... хоть в линзе , хоть в подушке , хоть в ручнике фольксвагеновском...
в любом месте он проц...
спрашивающий сам выберет , что ему подходит... ;)
yuraf
Re: 1L02M
Postby yuraf » 29 Jun 2013, 04:17
SERHIO_KIEV wrote:спрашивающий сам выберет , что ему подходит... ;)
Спрашивающий разобрался. почему не получалось прочесть 1L02M прогером ETL...оказалось что прогер оказался неисправным :D
а лет десять верой и правдой служил! после устранения неисправности всё стало как и прежде...код оказался $BC-$B8-$C8-$06-$C8-$06-$C8-$06
подбирал SS и читал в режиме 2J74Y, но записать не получилось, запись была успешной в режиме 3К58
Bim
Re: 1L02M
Postby Bim » 30 Jun 2013, 18:52
Впрочем код был именно такой, как я написал :).
yuraf
Re: 1L02M
Postby yuraf » 01 Jul 2013, 17:45
Да...и в моей базе конечно этот код присутствовал, но...подвёл знаменитый-именитый программатор ЕТЛ908. причём не кетайский, а оригинальный!
Настолько этого я не ожидал, что очень туго для меня это доходило (возьми и ткни осцилографом)...
Любопытно то что св.диоды на прогере весело мигали как обычно! никаких сообщений об ошибках! а ткнул осцилографом на RST и PTA0, и удивлённо глазел несколько минут как там НИЧЕГО!!! не происходит, почему так хз, заменил процессор (мега16), благо прошивки в инете в свободном брожении , и прочёл за несколько секунд в режиме подбора кодов из базы...
Return to “Программаторы”
