FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
В списке девайсов присутствует, подключался без секьюрити адаптера 4 проводами, пин БКГ поднят, кварц на всякий случай поднят, питание 5в есть. При чтении идет прогрессбар detecting bdm speed step1-9 , в итоге ошибка, не подключается. Ставил секьюрити адаптер hs12s, в списке девайсов нет, запускал как самый нижний в столбце-общий. В итоге окнодиалоговое запускается, прогресбар мертв, жму стоп.
Чем его взять? Что не так делаю? Для проверки подключал блок gm3 e53 с ним нормально читает пишет.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: FRM# e90 MC9S12XEQ384 - XPROGM 545
А какую, по Вашему, bdm speed по 4-м проводам с поднятым на всякий случай кварцем определит программатор ???
С запаяным кварцем та же история.4 провода по хпроговской картинке (если вопрос по количеству). 5,45 его прочтетили другое надо?
25 bkg, 52 gnd, 53 +5, 54 reset. это и в даташите и в картинке от хпрога.
на 58 можно подать с генератора, но это в секьюрити, а там нет хеq
вот по фрм подключение
gostev77 cпасибо, по фотке с утра напояю, кан шины в хпроге некуда заводить, 5в я с внешнего бп подавал vdd где надо - были, с колодки тоже завтра подключу-проверю.
ilyas799 wrote:gostev77 cпасибо, по фотке с утра напояю, кан шины в хпроге некуда заводить, 5в я с внешнего бп подавал vdd где надо - были, с колодки тоже завтра подключу-проверю.
тебе не надо никуда каны подавать на плате 4 точки на первой фото . все.
вторая схема с канами тебе не нужна.это подключение-проливка на столе уже исправного блока
прочиталась. Теперь пытаюсь залить pflash dflash eee. выбираю бинарник, жму врайт, за секунду пролетает и все. только ff. при чтении то же ff.
Где можно узнать число секторов number of sectors for eeprom partition? 4096 дает выбрать в 16 позиции, но тогда пишет что dflash 0 byte. В даташите 0х13_FFFF это сколько по русски?
Стер в 16 позиции, т.е на еепром 4096 байт. записался п флеш, еепром, но д флеш не прописался, в ff.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
слушай, ну вот есть у тебя D-flash размером 4096, в этих пределах можно сэмулировать ЕЕПРОМ, так вот скажи, если отдаешь все 4096 под ЕЕПРОМ, то чего еще хотеть от него? и, насколько помню, в FRM именно так, все пространство Дфлэшь отводится под ЕЕПРОМ, Дфлэшь при этом писать НЕ НУЖНО
antey сенкс! уже прописал во 2 позиции 28 кб на дфлеш и 512 б на еепром. п флеш тоже прописал. до этого попытался в 0 позиции 32 кб на дфлеш, 0 на еепром - результат отрицаиельный.
Сейчас диагностика на машине ругается некоторые функции не работают. Прошивал от е92. Если есть разница, то скиньте у кого есть от е90 е91, PL2 FRM3R s:61359224595-01, AW:9224601, J590b, J945
фото блока
ilyas799 wrote:antey сенкс! уже прописал во 2 позиции 28 кб на дфлеш и 512 б на еепром. п флеш тоже прописал. до этого попытался в 0 позиции 32 кб на дфлеш, 0 на еепром - результат отрицаиельный.
А закодировать блок под машыну трудно? !
Ashot2009 с этой нормально закодировалась, все (какие проверил) лампы включаются правильно!
- multivan473
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Добрый день всем! Помогите решить проблемку пжлста!!! Имеется XPROG местный + поставил новую Атмегу для 5.45 от Guerra пытаюсь прочитать FRM3 с MC9S12XEQ384, подключаюсь как на картинке напрямую к икспрогу и также через бдм адаптер пробовал одинаково еще подаю внешнее +12V на икспрог!!! Получаю во всех случаях одну и ту же ошибку на картинке... Что не так?
