Vito 639 EGS
Vito 639 EGS
Postby Poma » 09 Nov 2014, 11:14
Замучила меня моя коробка.
Периодически раз в неделю, раз в месяц вываливается ошибка y3\6y1 клапан модулирующего давления - и в созраненных.
Машина после этого в аварии 1 передача. Пока не стрем ошибку. Включается с первой и переключается идеально стуков грюков нет.
Снял поддон, вытянул клапана, перемыл все. Проверил клапана. Переставил местами. Заменил масло фильт. неделя улыбки и опять тоже самое.
Но хотел услышать подсказку людей которые на них зубки стерли.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: Vito 639 EGS
Postby darkelektrik » 30 Nov 2015, 13:07
может бред, но на 163 мл (722.6) есть нечто подобное (левые ошибки по клапанам и стуки) при плохих батареях
Re: Vito 639 EGS
Postby efka » 30 Nov 2015, 18:37
220 same shit
Re: Vito 639 EGS
Postby Poma » 01 Dec 2015, 20:39
В моем случае обошлось заменой блоака управления, соседи уже год счастливо ездят.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
