Touareg P7 2013 установка штатного прицепного.
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 25 Feb 2015, 16:42
Собственно тема озвучена в названии топика.Автос Европеец.
Проводка,фаркоп и J345 заказали новое оригинал,только врезали бульбу и все оказалось для американского рынка.Билет в один конец,назад не открутить.Как так получилось не знаю,но уже есть.
Установили,побайтно всем прописали,все довольны.Поехали к диллерам на онлайн активацию допоборудования и получили балалайку.Не принимает авто блок без обьяснения причин,не кодируется-так диллеры обьяснили.
Была мысль поправить в eprom идентификаторы оборудования, типа европеец,может тогда диллеры активируют,но какие они у европейца...Тут даже розетки прицепного разные,у Америкоса 7 пин у Европейца 14.Скорее всего и диагностика и управление световым оборудованием разные.Короче,фото платы,дамп в архиве.Если кто в теме подтолкните в нужном направлении.
Фридрих Ницше
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: Touareg P7 2013 установка штатного прицепного.
Postby dimstr1 » 25 Feb 2015, 20:19
Так что сейчас с фаркопом, работает или нет? Как определили, что для америки? По идее дилер и ненужен, все кодируется по месту.
Sanho
Postby Sanho » 25 Feb 2015, 20:34
Не работает.Ошибок нигде нет.Где только смогли найти упоминание о фаркопе -прописали.Делаем тест элементов,поверяем на разьеме тишина.По идее все новые блоки свежих авто проходят загрузку ПО онлайн на цпн.Компонент протекшн и все такие дела.
Онлайник погрыз тележку и сказал, что сей блок адаптировать неможет.
Где то читал что на фаркоп ведро новое повесить нужно,прокатится с ним и все, прицепное работает. :)
Фридрих Ницше
dimstr1
Postby dimstr1 » 25 Feb 2015, 20:46
Сравни
dimstr1
Postby dimstr1 » 25 Feb 2015, 20:49
С онлайном бывает такое, пожжужжит и пошлет, а может код не тот вводили, компонента в фаркопе нет.
Sanho
Postby Sanho » 25 Feb 2015, 20:54
Хрен их диллеров знает чего вводили.С фаркопом идет подробная инструкция,в ней указана последовательность инициализации и код при перепроге.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 25 Feb 2015, 21:01
Там где с фаркопом почти один в один с моим блоком.И че теперь...этот таурег европеец в смысле твой.
Фридрих Ницше
dimstr1
Postby dimstr1 » 25 Feb 2015, 21:07
Это кодировки одного и тогоже ам до и после установки. ам российского производства.
Sanho
Postby Sanho » 26 Feb 2015, 17:40
ЭБУ распознает подключение прицепа по нагрузке ламп накаливания.Нет нагрузки нет и прицепа,нет активации ламп.Есть нагрузка есть прицеп.
Все просто,только когда нет прицепа,и облом мастырить гирлянды,наступает глубокий и мучительный трах с кодировками.Вывод-полная эмуляция прицепа,при отсутствии оного.
Управление стопами как в варианте для USA и Европы ,в блок 69 при кодировке 0100000000000000 работают стопы в европейском варианте,при кодировке 020D000000000000 как USA- повороты как стопы ну и повороты если они включены.Одна и таже лампа выполняет две функции.
Отдельное спасибо dimstr1. :drinks:
Фридрих Ницше
Return to “Кузов”
