Подскажите цифровой USB осциллограф приемлемого качества. Ценой 100-150$ (может есть смысл дороже?)
Раньше был такой http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=414
Полностью устраивал.
Но он больше как мотор тестер.. То есть заточенный под авто. Многими функциями я не пользовался. Да и цена большая.
Нужно 2 канала минимум.
Функция записи.
Хороший восокоомный щуп.
Ну и чтоб от каких 50ns временное деление мог обеспечить..
Сила тока и напряжение - для автомобильного (в выходной каскад свечей сувать не буду).
Подскажите что-то подобное ?
И кто каким пользуется ?
Гугл порыл.. Что-то не особо в этом ценовом диапазоне)
Цифровой USB осциллограф
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- Sanho
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 115 times
Re: Цифровой USB осциллограф
Смотря для чего больше нужен.Если для ремонта электроники,то тут можно на алиекспрес или акип глянуть.
Если и для проверок цепей авто и для электоники,так сказать золотая середина,то оно самое то!Кажись12МГц в одноканальном режиме,запись,и т.д
http://injectorservice.com.ua/equipment.php
Сам пользую второй,очень много помог найти таких вещей что хрен так просто отыщеш!ИМХО рекомендую в таком случае автоскоп-не пожалееш,Постоловский отошлет хоть в Зимбабве,+поддержка и обновления.Можно брать не полный комплект.Но в любом случае думаю врядли пожалееш.
Фридрих Ницше
Фридрих Ницше
- opel kaputt
- Has thanked: 194 times
- Been thanked: 186 times
Юзаю это http://autoditex.com/CarScope-Pro/index.html . Очень доволен. Цена полного комплекта с пересылкой - 1000 евро.
Можешь подъехать и заценить, так сказать, в натуре.
- opel kaputt
autolocksman wrote:А за ~150 EUR нету?))
Есть. Но как стоит, так и работает
- uncle_sem
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 30 times
autolocksman wrote:Подскажите цифровой USB осциллограф приемлемого качества. Ценой 100-150$ (может есть смысл дороже?)
Функция записи.
в этом ценовом диапазоне вообще сложно с осцилами
с требованиями бы определиться для начала. функция записи например у осциллов-приставок будет практически неминуемо, да и у настольных тоже, вопрос в объеме памяти. щуп - это вообще смешно, его и отдельно купить можно. напряжение любой осцилл будет мерять - вопрос в его диапазоне. для тока адаптеры существуют, напрямую ни один осцилл ИМХО мерять не умеет. а 50нС - это порядка 20МГц? ну разве что hantek 6022be какой-нить...[url=uncle_sem.livejournal.com]чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)[/url]
- Been thanked: 879 times
Легче тем кто в осликах не разбирается (в том числе и мне), прикупил такой http://www.hantek.com/en/ProductDetail_113.html , пока что все устраивает. И то, перед выбором голову чють не сломал, а когда у Girts'а увидел арсенал, то почуствовал себя совсем маленьким, конечно это тоже не предел, но каждому по потребностям.
- uncle_sem
у ТС одно из требований - цена в 100-150 баксов. твой-то немного подороже будет. а в более дорогом сегменте - вариантов сильно больше...
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
uncle_sem wrote:у ТС одно из требований - цена в 100-150 баксов. твой-то немного подороже будет. а в более дорогом сегменте - вариантов сильно больше...
Hantek 1008C
На ебее сразу нашел, стобаксовый
http://www.ebay.com/itm/60MHZ-PROBE-Han ... 41932933e9
- uncle_sem
ну начнем с того что по ссылке аукцион, и 100 баксов +15 доставка. но да, они есть и подешевле. но скажу честно - 20МГц там нету. 2.4MSa/s - это где-то до двух мегагерц. сильно так "до". и это в одноканальном режиме. два канала - делим пополам, и т.д.
короче, игрушка это, по большому счету. не, для автодиагностики в целом пойдёт, там сигналы достаточно медленные. а вот для других применений - без шансов.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Могу свой продать - валяется без дела. HPS40
В хорошие руки не жалко.
В идеальном состоянии!
Конечно не такой как хочешь - но за те деньги, 150$ меня устроит.
Портативный осциллограф Velleman HPS-40
Портативный осциллограф Velleman HPS40– бесспорный лидер продаж в сегменте портативных осциллографов– с частотой дискретизации 40 МГц и полосой пропускания 12 МГц. Универсальное питание прибора HPS40 (батарейки, внешний источник питания, адаптер от сети 220 В) делает его удобным для испытаний как в лабораторных, так и в полевых условиях.
Несмотря на свои небольшие габариты, прибор имеет широкие функциональные возможности: высокая чувствительность по вертикали и горизонтали, курсорные и маркерные измерения, автоматическая настройка развертки, дБ измерения с различными опорными величинами (дБВ, дБм), измерение мощности аудио сигнала до 32 Ом. Velleman HPS40 можно подключить к компьютеру через порт RS-232C.
Технические характеристики Velleman HPS-40:
• Частота дискретизации: 40 МГц (12 МГц для единичных импульсов)
• Полоса пропускания усилителя:5 МГц (при развертке 5 м.в/дел) до 12 МГц
• Чувствительность: 0,1 мВ
• Автоматическая настройка: вертикальной и горизонтальной развертки
• Коэффициент развертки: от 5 мВ/дел. до 20 В/дел. при х1, от 50 мВ/дел. до 200 В/дел. при х10 (12 диапазонов)
• Коэффициент отклонения: от 20нс/дел. до 1часа/дел.(32 диапазона)
• Макс. входное напряжение: 10В пик. (AC+DC), 200В пик. (только AC)
• Входной импеданс: 1 МОм/20 пФ (для стандартного пробника)
• Выбор входной развязки: AC, DC, GND
• Разрядность АЦП: 8 бит
• Режим триггера: по фронту, по спаду, обычный, одиночный, режим самописца
• Измерение мощности аудио сигнала на: 2, 4, 8, 19 или 32 Ом
• АС измерения: dB, dBV, dBm
• DC+АС измерения: DC, RMS, dB, dBV, dBm
• Курсоры: напряжения и времени
• Показатель маркера: dt, 1/dt, dV
• Режим самописца: с разверткой до 25 часов/экран
• Память: две осциллограммы по 256 выборок
• Рабочая температура: от 0°С до 50°С
• Питание: 5 батарей типа "АА" или аккумулятор NiCd/NiMn
• Адаптер: "PS905" 9В/300мА (опция)
• Размеры: 105х220х35мм
• Вес: 395г (450г.) включая батареи
Malina
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Есть HANTEK6022. В принципе, для автодиагностики с головой. И полоса пропускания и память. Но есть проблема с измерением напряжения. Очень неудобно выбирать чувствительность , плюс к тому же измеренное прибором значение напряжения не совпадает с реальным. В измерениях, где важна форма сигнала это не принципиально, но в качестве точного инструмента не ахти.
ЗЫ Может мне просто такой экземпляр попался. Особо не заморачивался, так как есть еще обычный осциллограф.
