Машина побывала в аварии , родной эбу двигателя в хлам. хозяин привёз с разбора 2 аналогичных блока . на них авто заводится на 3 сек и глохнет ,так продолжалось раз по 5 на каждом блоке , после совсем перестала заводится. пересадил из родного блока 95040 в новый , ситуация та же - заводится и глохнет , и так 5 раз.. потом совсем тишина , даже стартер не крутит. по диагнозе иммо у этой машины отсутствует , петли на замке нет . есть брелок цз . в данных есть такой пунктик : vehicle theft security . так вот когда авто заводится значение стоит FUEL ON , когда глохнет или не заводится пишет : kill fuel . странно получается... вроде иммо нет , но что-то блокирует топливо.
запрет записи 95040 ставил 3ю ногу на 4ю , с отрывом от дорожки. при таком раскладе пишет постоянно : kill fuel , ну и стартер соответственно не крутит.
Вот ещё.. двигатель объёмом 3.2L , как написано выше . в мозгах в индификаторах вижу 3.5L . непонятка какая-то . на самом деле не совсем ясно почему Chrycler Intrepid ...?? знаю додж ирепид , или крайслер 300м . наверное на самом деле это и есть додж , с мозгами крайслера.вобщем сборная солянка. мысли в тупике , помогите.
Chrysler Intrepid 1999 г .в. 3.2L не заводится
markus
Re: Chrysler Intrepid 1999 г .в. 3.2L не заводится
markus wrote:Машина побывала в аварии[/code]
тупо инерционный свитч? сигнал от айрбагофф?Вот ещё.. двигатель объёмом 3.2L , как написано выше . в мозгах в индификаторах вижу 3.5L . непонятка какая-то . на самом деле не совсем ясно почему Chrycler Intrepid ...?? знаю додж ирепид , или крайслер 300м . наверное на самом деле это и есть додж , с мозгами крайслера.вобщем сборная солянка. мысли в тупике , помогите.
Ну, что ЛАДА, что ЖИГУЛЬ тоже одна консервная банка, только с разными этикетками.
VIN своего интерпида плиз
а то столько написал - ты что писатель или под интелегентию косим?
markus
так .., клавиатуру новую обкатывал . vin : 2C3HH56J4XH7210856 в 95040 в явном виде.
markus
причём тут свич ? давление топлива имеется . потом есть такой пунктик :vehicle theft security ... значение KILL FUEL. и как тут может подушка сыграть ?
markus wrote:так .., клавиатуру новую обкатывал . vin : 2C3HH56J4XH7210856 в 95040 в явном виде.
ну так это счас я только понял что дамп моторного от того же кузава
а счас иммо дамп если там такои есть на замке
step by step всё решим возможно
во и фото этикеток оргинального компа и того которыи пытаесъя прриучить
markus
на замке ничего нет и небыло. в комплектации блоков функция VTSS отсутствует , так же как и сам блок иммо.
от старого блока почти ничего не осталось , поэтому фото нет.
ну скорее тот блок который ты ставиш есть под иммо на замке
попробуите так
но уверен что надо будет фляш править или из оргинала перепаять её если она ещё даступна
если нет иммо значит есть блокировка от пульта
посмотрите есть надпись типо ALARM SET
попробуите так
Вот пример
Компы без иммо - черные фишки, фляш в них TMS28F210 PLCC44
Компы с иммо - серые фишки, фляш в них TMS28F220 PSOP44
markus
извините за молчание , уезжал. лампочки ALARM SET нету. машину завёл.помогло следущее : пересадка флэш и епром с родного блока , с запретом записи епром.
